Balkon - potężny mostek termiczny - jak przeciwdziałać ???
Zaintrygował mnie artykuł z ostatniego numeru "BD" (9/2005) dotyczący termoizolacji, a konkretnie izolacji płyty balkonowej (strona 70).
Otóż faktycznie połączenie żelbetonowej płyty balkonowej ze stropem jest niczym innym jak potężnym mostkiem termicznym - gdyż ze względów konstrukcyjnych (w balkonie niepodpartym na słupach) nie ma prostego sposobu odizolowania płyty balkonu od płyty stropu. Powoduje to, że powierzchnia balkonu jest potężnym radiatorem, przez który ucieka znaczna część ciepła...
Czy samo ocieplenie styropianem płyty balkonowej ze wszystkich stron jest wystarczające? A może jest jakiś inny, skuteczniejszy sposób na odizolowanie płyty balkonowej od stropu? Zaznaczam, że nie chcę podpierać balkonu na słupach, gdyż bardzo popsułoby to elewację... icon_confused.gif
Problem mostków cieplnych w miejscu osadzenia płyty balkonowej jest często wyolbrzymiany i przy cienkiej płycie 8 - 10 cm oraz długości balkonu rzędu 2 - 3 m straty ciepła w tym miejscu można uznać za nieistotne. W uzasadnionych przypadkach lepszą ciepłochronność połaczenia można uzyskać wykorzystując specjalne łączniki izolowane do połączenia płyty ze stropem. Można też płytę balkonowa wykonać na belkach drewnianych bądź stalowych, a wypełnienie odizolować od stropu wkładką styropianową.
Balkon potężny mostek?? To tycia kładeczka w porównaniu z fundamentem przy domach ocieplanych od zewnątrz. Zwłaszcza, że ziemia nawet cieplejsza znacznie szybciej odbiera ciepło. Strumień ciepła przez balkon, a strumień ciepła ściana - fundament -ziemia pod domem są nieporównywalne.
Może jakieś konkretne obliczenie strat przy przy porównywalnych powierzchniach mostków dla balkonu i dla fundamentu.
[ Dodano: 2006-03-25, 08:49 ]
Jeżeli tak ogromne straty wystepują w budynkach izolowanych od zewnątrz, to w jaki spoób eliminuje się straty w przypadku izolacji wewnętrznej przez mostki między stropami i scianami zewnetrznymi. No chyba,że stropy też się izoluje z 2-uch stron. Nie wiem skąd teoria, że ziemia szybciej odbiera ciepło z budynku od powierza. Współczynnik przejmowania ciepła na zewnetrznej stronie sciany wynoski ok. 25W/m2K a dla gruntu przy ścianie fundamentowej o wys. ok 1m 2,5W/m2K.
To nieprawda .Grunt odbiera znacznie szybciej nawet przy mniejszej różnicy temperatur. A izluje się od środka i z góry i z dołu, bo to i sensowniej i wilgoć nie wchodzi i sterować łatwiej. Popatrz na strony xella ich już się udało przekonać.
Czy tą nieprawdą jest Pan w stanie podeprzeć jakims merytorycznym argumentem. ziemia jest lepszym przewodnikiem ciepła od powietrza, ale na straty ciepła ma wpływ wiele czynników. Współczynnik przejmowania ciepła ALFA uwzglednia zarówno straty przez przewodzenie jak i przez konwekcję. Opór warstwy przyściennej (powietrza) wynosi R=0,04 m2K/W natomiast dla gruntu opór wynosi dla ściany o wys. 1m 0.4 a dla wys. 1,5m 0,45. widac z tego jednoznacznie, że grunt stanowi wiekszy opór dla strat ciepła z budynku niż powietrza. Jeżeli to za trudne, to czy jak się opażymy to dmuchamy na opażony palec (powietrzem o temp. 36,6C) czy zakopujemy paluch w ziemi.
Strumień ciepła nie zależy wyłącznie od róznicy temperatur, a masa? Ile rozebrany wytrzymam w powietrzu - 20 a w wodzie +2
Może Pan przygotować sobie piasek w garnku , poczekać aż wyrówna się jego temperatura z otoczeniem, nalać gotującej wody do jednakowych kubków i jeden z nich wcisnąc głeboko w piasek, zobaczy Pan który szybciej oddaję ciepło.
Mowa jest o koreślonych warunkach ( tzw. obliczeniowych) czyli w zależności od strefy -20C na zewnątrz dla ścian i ok 8C dla gruntu. masa ma wpływ na pojemność cieplną, na straty ciepła (alfe) ma wpływ lepkość obmywającego płynu. Przy gruncie jest tylko przewodzenie, dla ścian jest promieniowanie i konwekcja, Miarodajnym doświadczeniem jest zasypanie owej szkalnki w gruncie o tem. ok. 8C i wystawieniu drugiej na pow. o tem -20C i dodatkowo włączenie niewielkiego wentylatora symulującego naturalny wiaterek. Alfa pokazuje,że z 1m2 ściany na powietrzu może odebrać 25W a sciana fundamentowa w gruncie 2.5 W przy różnicy 1K oczywiście.
Chodziło mi o strumień, o szybkość oddawania ciepła, ale jak chcesz to rób porównywalne warunki a i tak wyjdzie na moje, bo różnica w odbiorze ciepła jest ogromna. Ale oczywiście jezeli wolisz "fizyką budowli" od fizyki, jezeli nie chcesz łaczyć izolacj termicznej w podłodze i ścianie, jezeli nie obawiasz się, że wilgoć obniży izolacyjność termiczną ściany, to nie izoluj. Norazie da się utrzymać dom zuzywający 150- 200 kWh/m2 rocznie, ale na jak długo??
Z fizyką budowli raczej nie miałem do czynienia, a z taka zwykła to i owszem troche. Toć ja pisze o gęstości strumienia ciepła. Jeszcze raz wolniutko, sciana oddaje ciepło na drosze konwekcji czyli unoszenia ciepła, promieniowania czyli fali elektromagnetycznej oraz tylko w cieniutkiej warstwie przysciennej na drodze przewodzenia, natomiat sciana fundamentowa oddaje tylko ciepło do gruntu poprzez przewodzenie. Dlatego mimo, że powietrze ma mniejszy wsp. przewodności cieplnej od ziemi to jest w stanie odebrać z takiejj samej powierzchni więcej ciepła. Wpływ alfy (wsp. przejmowania ciepła) widać doskonale na przykładzie chłodnicy samochodowej, auto gdy stoi to temp. nie jest dobrze odbierana, natomiat gdy właczy sie wentylator to alfa wzrata i odbiór ciepła rosnie. Np dla wiatru 1m/s = 12,5 W/m2K a dla 10 m/s = 50W/m2K.
    • Co sprawia, że zegarki Audemars Piguet są wyjątkowe dla mieszkańców Warszawy? Dla wielu klientów z Warszaw https://expertyco.com/pl/catalog/audemars-piguet/ zegarki Audemars Piguet to nie tylko czasomierze, ale wyraz statusu, gustu i zamiłowania do doskonałości. Ich niepowtarzalny charakter, ręczne wykonanie i prestiżowy wizerunek sprawiają, że są chętnie wybierane przez osoby ceniące najwyższą jakość.
    • teraz to może lepiej zaproponować i ze 350 PLN/m2, a nie propozycja obniżenia ceny 50 PLN/m2 z 2019r. a jak handlarz nie sądzisz, że już opylił tę działkę i temat nieaktualny? nie wróżę sukcesów
    • chyba rozgraniczenia, ewentualnie wznowienia granic, ale to już technikalia
    • Cześć! Sprzedaż działek może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli są one nieuzbrojone. Oto kilka pomysłów, które mogą pomóc Ci przyspieszyć sprzedaż: Zrewiduj cenę – Może warto rozważyć delikatne obniżenie ceny. 50 zł/m2 to rozsądna kwota, ale rynek może mieć inne oczekiwania. Sprawdź ceny podobnych działek w okolicy, może Twoja cena jest wyższa niż średnia. Wyróżnij ofertę – W ogłoszeniu warto zaznaczyć plusy działek, takie jak dostępność mediów w pobliżu. Zwróć uwagę na przyszły potencjał (np. możliwość rozwoju okolicy, planowana inwestycja w infrastrukturę). Zrób atrakcyjne zdjęcia i pokazuj działki z różnych perspektyw. Dodatkowe działania marketingowe – Zainwestuj w reklamę na lokalnych portalach nieruchomościowych oraz na Facebooku. Warto też dodać ogłoszenie na stronach tematycznych związanych z działkami budowlanymi. Spróbuj z profesjonalistami – Jeśli nie masz odzewu, może warto spróbować współpracy z firmą zajmującą się skupem nieruchomości. Dzięki nim możesz szybko sprzedać działki bezpośrednio, nawet jeśli cena będzie niższa. Firma, jak abcskupnieruchomosci.pl, może pomóc Ci w tej kwestii – oferują szybki proces i bez zbędnych formalności. Rozważ podział działek – Jeśli jest to możliwe, podział na mniejsze działki może zwiększyć atrakcyjność oferty. Mniejsze działki są łatwiej sprzedawalne i mogą przyciągnąć większą liczbę chętnych.
    • prawdopodobnie z większej łatwości rozróżnienia geodezyjnego czy idzie wzdłuż granicy czy jest cofnięte niż gdyby było cofnięte o 2 cm .
