Piękna wanna z hydromasażem obita drewnem
Witam!
Znalazłam super sklep internetowy z wyposażeniem łazienek www.twojalazienka.net
Spodobałay mi się szczególnie dwie wanny i nie wiem którą wybrać. Postaram się załaczyć zdjęcia.
druga ładniejsza
Pierwsza to przykład przerostu formy na treścią. Po każdej kąpieli należałoby myć i suszyć wannę - szkoda życia icon_smile.gif
Witam!
Chyba tą pierwszą bo z regulacją elektroniczną ,ta z drewnem ma regulację pneumatyczną .
A jaka jest praktyczna różnica dla użytkownika?
Sterowanie hydromasażem pneumatyczne lub elektroniczne. Wadą pierwszego rozwiązania jest niebezpieczeństwo pracy pompy na sucho. W urządzeniach ze sterowaniem elektronicznym jest czujnik poziomu wody, który uniemożliwia włączenie hydromasażu, jeżeli poziom wody nie sięga powyżej bocznych dysz. Rozwiązanie to zabezpiecza przed wcześniejszym włączeniem hydromasażu, które może doprowadzić do zalania łazienki i pracy pompy na sucho. Najtańszy rodzaj hydromasażu to masaż wodny ze sterowaniem pneumatycznym. Najdroższe są systemy masażu ze sterowaniem elektronicznym.
W wannie z wersję elektroniczną (droższą) dezynfekcja może być automatyczna (na suchej wannie) i uruchamia się ją przez wciśnięcie guzika .
Primavera - bardzo podobaja mi sie te wanny i sama bym nie wiedziala ktora z nich wybrac
- kiedys taka chcialam ale im bardziej na nia patrzylam ,tym mniej mi sie podobala - teraz mi sie juz prawie w ogole nie widzi... :-/
Szczerze mówiac to nie podoba mi ise ani pierwsza ani druga wanna. Poszukaj jeszcze w innych sklepach internetowych. Moze trafisz na ładniejsze modele.
....Może spodoba Tobie się taka wanna ?
Wykonujemy wanny na indywidualne zamówienia, budujemy systemy hydromasażu zgodnie ze wskazaniem Klienta, zabudowy mogą być wykonane z drewna, marmuru, lub corianu, drewno egzotyczne również oraz wszystkie kolory paneli drewnianych włącznie z lakierami perłowymi, metalicznymi itp. Ponadto możemy każdą dostępną na rynku polskim skorupę uzbroić w dowolny system hydromasażu i zrobić do niej obudowę ( wychodzi dużo taniej niż u producenta ) icon_biggrin.gif . Jeżeli chcesz mogę przesłać Tobie zdjęcia z naszych realizacji.
Nie powiem,jest całkiem ciekawa ale do jej zamontowania potrzeba dużo przestrzeni,której bardzo często brakuje w zwykłych mieszkaniach. A jak przedstawia się cenowo?
    • jeszcze jedno pytanko.   Czy przy waskim i dlugim grzejniku ma jakies znaczenie czy jest podlaczony od dolu czy gora - dól ??
    • Matko moja, instalacja bez zaworów??? To kto ją, kuwwa wykonywał? Hydraulik czy zamiatacz ulic?
    • Zmiękczacz HELIX 20 Uruchom pełną regenerację z solą wysokiej jakości. Dezynfekuj żywicę środkiem jak Res-Up lub chlor (zgodnie z instrukcją producenta – sprawdź manual). Jeśli to nie pomoże, wezwij serwisanta od zmiękczaczy.   Filtry: Wymień wszystkie (siatkowy, mechaniczne, węglowy) – nawet jeśli niedawno, bo mogą być skolonizowane. Rozważ dodanie filtra UV po zmiękczaczu na bakterie.   Rury i podgrzewacz  przepłucz całą instalację, otwórz wszystkie krany na 10-15 min.
    • Rzeczywiście, ogólna zasada działania jest mniej więcej taka, jak Pan opisał. Najpierw powietrze dostaje się do wnętrz (pokoi) przez nawiewniki w oknach i inne nieszczelności. Następnie powietrze przepływa przez pokoje do kuchni i łazienki, czyli pomieszczeń, w których znajduje się wyciąg. Tam pionowymi kanałami wentylacyjnymi ulatuje na zewnątrz.  Żeby wentylacja, czyli po prostu wymiana powietrza, działała muszą równocześnie funkcjonować trzy czynniki: - sprawny nawiew;  - skutecznie działający wyciąg;  -swobodny przepływ powietrza pomiędzy nawiewem i wyciągiem.    W tym konkretnym przypadku do sprawdzenia jest kilka rzeczy. 1. W drzwiach do łazienki nie ma otworów, ale czy te drzwi są podcięte nad podłogą? Na ile często te drzwi pozostają niedomknięte? Bo gdy są niedomknięte to powietrze przepływa w miarę swobodnie.  2. Proszę sprawdzić, używając zapalonej świecy lub zapałki, czy w łazience jest ciąg w kierunku kratki wentylacyjnej, ale przy wyłączonym wentylatorze. Jeżeli go nie ma to znak, że wentylacja w łazience jest niesprawna.  3. Okna można wymieniać na nowe z nawiewnikami. Tu kluczowe jest aby nawiewniki po prostu były.
    • Niestety nie ma możliwości odcięcia tej zaślepionej części instalacji ponieważ wymagałoby to niszczenia świeżo wykończonego domu. Instalacja jest z cyrkulacją c.w.u. Układ jest z rurami i od nich na trójnikach odgałęzieniami na poszczególne krany.    Tak jak pisałem. Ta woda zaraz za wodomierzem nie ma tego nieprzyjemnego zapachu.   Czy przyczyną może być problem ze zmiękczaczem? Faktycznie jakby się zawiesił i przez jakieś 2 miesiące praktycznie nie zużył wsypanej soli. Zaglądałem kilkukrotnie do niego ale dopiero po takim czasie zastanowił mnie fakt, że tej soli prawie nie ubywa.   Czy istnieje jakiś sposób na samodzielne "przepłukanie" instalacji jakąś chemią, która ją wyczyści i zdezynfekuje? Może to będzie jakieś rozwiązanie problemu?
