Piękna wanna z hydromasażem obita drewnem
Witam!
Znalazłam super sklep internetowy z wyposażeniem łazienek www.twojalazienka.net
Spodobałay mi się szczególnie dwie wanny i nie wiem którą wybrać. Postaram się załaczyć zdjęcia.
druga ładniejsza
Pierwsza to przykład przerostu formy na treścią. Po każdej kąpieli należałoby myć i suszyć wannę - szkoda życia icon_smile.gif
Witam!
Chyba tą pierwszą bo z regulacją elektroniczną ,ta z drewnem ma regulację pneumatyczną .
A jaka jest praktyczna różnica dla użytkownika?
Sterowanie hydromasażem pneumatyczne lub elektroniczne. Wadą pierwszego rozwiązania jest niebezpieczeństwo pracy pompy na sucho. W urządzeniach ze sterowaniem elektronicznym jest czujnik poziomu wody, który uniemożliwia włączenie hydromasażu, jeżeli poziom wody nie sięga powyżej bocznych dysz. Rozwiązanie to zabezpiecza przed wcześniejszym włączeniem hydromasażu, które może doprowadzić do zalania łazienki i pracy pompy na sucho. Najtańszy rodzaj hydromasażu to masaż wodny ze sterowaniem pneumatycznym. Najdroższe są systemy masażu ze sterowaniem elektronicznym.
W wannie z wersję elektroniczną (droższą) dezynfekcja może być automatyczna (na suchej wannie) i uruchamia się ją przez wciśnięcie guzika .
Primavera - bardzo podobaja mi sie te wanny i sama bym nie wiedziala ktora z nich wybrac
- kiedys taka chcialam ale im bardziej na nia patrzylam ,tym mniej mi sie podobala - teraz mi sie juz prawie w ogole nie widzi... :-/
Szczerze mówiac to nie podoba mi ise ani pierwsza ani druga wanna. Poszukaj jeszcze w innych sklepach internetowych. Moze trafisz na ładniejsze modele.
....Może spodoba Tobie się taka wanna ?
Wykonujemy wanny na indywidualne zamówienia, budujemy systemy hydromasażu zgodnie ze wskazaniem Klienta, zabudowy mogą być wykonane z drewna, marmuru, lub corianu, drewno egzotyczne również oraz wszystkie kolory paneli drewnianych włącznie z lakierami perłowymi, metalicznymi itp. Ponadto możemy każdą dostępną na rynku polskim skorupę uzbroić w dowolny system hydromasażu i zrobić do niej obudowę ( wychodzi dużo taniej niż u producenta ) icon_biggrin.gif . Jeżeli chcesz mogę przesłać Tobie zdjęcia z naszych realizacji.
Nie powiem,jest całkiem ciekawa ale do jej zamontowania potrzeba dużo przestrzeni,której bardzo często brakuje w zwykłych mieszkaniach. A jak przedstawia się cenowo?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
    • Może też wywaliło bezpiecznik w skrzynce przyłączeniowej? Jakie tam masz zabezpieczenia? Dostęp tam ma chyba tylko firma dostarczająca energię
