Tomasz_ Napisano 27 września 2005 #1 Napisano 27 września 2005 Jak należy wykonać fundament pod schody wejściowe (2) przy wejściu do domu parterowego. Czy jest on potrzebny?? Podobnie przy wejściu do domu z tarasu.
Slawku Napisano 1 października 2005 #2 Napisano 1 października 2005 Wszystko zależy od gruntu na którym te schody mają stanąć, czy są połączone z konstrukcją budynku. Jeżeli masz pod spodem piasek to zagęść jego górną warstwe, wylek chudy beton i wykonaj tzw "schody na gruncie" - czyli płyte betonową 10-15cm zbrojoną przeciwskurczowo prętami np. d=6mm co 15-20cm, zewnętrzną końcówkę możesz posadowić z 30 cm poniżej poziomu gruntu, - przy budynku albo oddylatować albo łączyć z konstrukcją budynku. W przypadku gruntów gliniastych zalecałbym posadowienie na min 1m poniżej terenu (spód wylewki z chudego betonu) - oczywiście tylko cokolik zewnętrzny. Zbrojenie płyty może wyglądać inaczej jeśli schody są oparte na budynku, lub nie ma pod nimi gruntu, lub jest niedostatecznie zagęszczony.
Gość Napisano 1 października 2005 #3 Napisano 1 października 2005 pod spodem mam piasek ale tlko warstwe ok 40 cm, niżej glina. czy kopać na 1 m?
