ogrzewanie i ciepła woda
witam. mam mały problem. chciałem piec na wszystko w kotłowni ale okazało sie ze kubatura pomieszczenia jest za mała i musze zrobic gazowy. mam lukę w stropie 70/54 i nie wiem jakiej firmy komin wybrać i jak dobrać zeby wyszedł ładny prostokącik. muszę miec luk dymny i jeden luk wentylacyjny od dołu a od góry dwa wentylacyjne. Tylko pojawia się pytanie czy komin systemowy musi byc pięty od dołu czy moze byc dostawiany na strpie. wiem ze moze ale ja mam strop Teriva. Jesli jest jakis ekspert niech mi doradzi.
dodatkowo chciałem się dowiedziec jakie rozwiazania zrobic jesli chcem ogrzewanie z pieca CO i jednoczesnie z kominka z płaszczem wodnym.
Proponuję rozważyć instalację wkładu kominkowo-piecowego firmy Romotop KV 025N z wymiennikiem wodnym. Wkład ma głębszy korpus, obłożenie paleniska jest podwójne (szamot + vermikulit), szyba jest nieco mniejsza niż w "zwykłych" wkładach. Wszystko to ma służyć generowaniu ciepła na wymiennik wodny lub część akumulacyjną. W odróżnieniu od innych wkładów, korpus modelu KV 025N jest wykonany ze stali Corten A, o właściwościach znacznie przewyższających stal kotłową. Moc wkładu zawiera się w zakresie od 8 do 20 kW, moc wymiennika wodnego od 4 do 10 kW. Warto zwrócić uwagę na bardzo wysoką sprawność spalania na poziomie 86%, dzięki czemu użytkownik może uzyskać dużą ilość ciepła przy jednoczesnym relatywnie niskim zużyciu drewna. Ciekawym rozwiązaniem jest też zamontowany na wymienniku ręczny przełącznik, dzięki któremu można skierować strumień ciepła z grzania wody na grzanie części akumulacyjnej.
    • XON Bet is a modern online casino website offering thousands of slots, table games, and live entertainment. At https://www.playxonbet.com/pl/,  new players can enjoy a generous welcome package: 150% on their first deposit. For further deposits, there is a multi-level bonus system There is also a weekly cashback of 5% on losses if they exceed a certain threshold. As part of the loyalty program, you can accumulate points for bets and exchange them for bonuses, free spins, or exclusive VIP privileges. The casino is licensed, supports various payment methods (including cryptocurrency), and provides round-the-clock support.
    • Wieszanie prania na grzejnikach to powszechna praktyka, stosowana od lat, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy suszenie na zewnątrz jest niemożliwe. Zaleca się unikanie suszenia prania w sypialni i innych pomieszczeniach, w których spędza się dużo czasu.     Pewnym zagrożeniem jest uwalnianie się lotnych związków organicznych z detergentów i płynów do płukania podczas suszenia. Badania wykazały, że w powietrzu wydobywającym się  mogą znajdować się szkodliwe substancje, w tym te uznawane za rakotwórcze, takie jak aldehyd octowy i benzen Intensywny zapach płynów do płukania w pomieszczeniu, gdzie suszy się pranie, może być sygnałem obecności tych chemikaliów.   Regularne i intensywne wietrzenie pomieszczeń, w których suszymy  pranie, jest kluczowe. Zapewnienie dobrej cyrkulacji powietrza, na przykład poprzez uchylenie okna.
    • Zgodnie ze starą zasadą pszczół, że jeśli cos jest do wszystkiego, to jest też do niczego. Dodałbym jeszcze, że jak się coś spieprzy, to nie ma ani prania, ani suszenia. Od razu. A opinie o droższej eksploatacji takiego zestawu nie są wzięte z powietrza, to zostało wyliczone. Dlatego opinie ludzi, że "są zadowoleni" biorą się tylko z tego, że komuś nie chce się liczyć. Albo stać go zapłacić każdy rachunek.     PS. Tradycyjne suszenie w bloku znakomicie poprawia wilgotność powietrza w mieszkaniu, a ta zimą bywa bardzo kieska, co sprzyja chorobom dróg oddechowych. A suszarki pionowe to rewelka. Od dawna taką mam i sobie chwalę.     Tylko to cholerstwo przy montażu trzeba posklejać, bo inaczej po każdym przesunięciu będzie się rozłazić. Ale po sklejeniu przestało być cholerstwem.
    • To ja jeszcze dodam - syn ma zestaw taki, jak przedstawił na fotce @animus, już kilka lat używa i jest zadowolony - producenta nie pamiętam , natomiast córka kupiła - właściwie zięć, po "dokładnej analizie" - pralko-suszarkę, i w niej pierze, a suszy... na zwykłej suszarce, rozstawionej na noc w "salonie" ... było kilkanaście prób suszenia w maszynie, i wyszło na to, że najefektywniej jest suszyć tradycyjnie
    • Spokojnie, dopiero rozeznaję temat
