Instalacja masztu na kominie.
Zastanawiam się nad tym w jaki sposób przymocować maszt do swojego komina (taśmy, kołki, etc.) na którym planuje umieszczenie anteny sat, tv oraz dwóch płaskich panelowych. Czy możecie coś mi podowiedzieć ? Zdjęcia poglądowe przesyłam w załączeniu.
Z góry dziękuje,
cichydom
Też mam taką zagwozdkę. Tym bardziej że u mnie występują bardzo silne wiatry...
Z góry dziękuje,
cichydom
Sposób montażu, który wrysowałeś czerwoną kreską wydaje się być optymalny. Do takiego montażu mogę polecić takie uchwyty:
http://www.dipol.com.pl/obejma_murowa_omm-50l13_E8533.htm
Montaż kołkami rozporowymi, takimi typowymi do murów zewnętrznych.
Jeśli obawiasz się, że może zerwać taki maszt to zamiast dwóch mocowań, możesz zrobić trzy.
Bardzo łatwo też samemu je wykonać. Sam maszt podobno nie może wystawać powyżej 2m ponad dach, lub nad komin - tego nie jestem pewien - wg prawa wtedy chyba trzeba płacić za niego podatek....tylko tak wspominam na wszelki wypadek jakbyś miał wrednych i przebiegłych sąsiadów icon_wink.gif Mogę ewentualnie też coś doradzić przy instalacji antenowej jeśli planujesz wiele odbiorników TV.
UWAGA: Obejma musi być odpowiednio odsadzona od muru - aby maszt minął się z wykończeniem komina i obróbką blacharską na szczycie icon_wink.gif Edytowano przez projekt356.pl (zobacz historię edycji)
Najlepsze rozwiązanie w/g mnie to zakupić uchwyt w sklepie którym planyjemy kupić talerz sat.
Wysięgniki takie mają kształy litery "L" i są w kilku wariantach długości, dzięki temu będą mogły pomieścić wszystkie anteny.
zaś mocowanie zalecam dobrać specjalne kołki montażowe( dobrego producenta np. FISCHER - używam bo nie zawiodłem się na nich) min. 12 fi
http://www.fischerpolska.pl/
Z góry dziękuje,
cichydom
A co będzie podczas burzy ? Instalacji odgromowej tam nie widać. icon_sad.gif
Też chciałem się zapytać. A tak w ogóle po kiego grzyba wystawiać talerz ponad dach? Odbiór będzie lepszy?
No i którędy kable antenowe, w kanałach wentylacyjnych? A z kominiarzem się widzieli?
Pomysł oceniam jako średnio(???) rozsądny.
Talerz faktycznie mógłby być umieszczony gdzieś na elewacji ale opórcz TV-Sat planuje umieścić jeszcze 3 anteny i w tym przypadku im wyżej tym lepiej. Retrofood czy możesz mi zaproponować jakieś lepsze rozwiązanie ?
    • Nie Daga nie powiem, to co robisz ma swój urok i ostatecznie ma się wam podobać nie mnie. Faktycznie osobiście nie lubię tych udawanych marmurów i uważam że taka mała łazienka lepiej by wyglądała bez tych wzorków, czarna z jakimiś akcentami drewna, czy innej szarości.  Tu na ten przykład nawet ciekawie wygląda z tym żyłkowaniem ale jest ono bardzo delikatne, powiedziałbym że subtelne, mało kontrastowe. I dość oszczędnie serwowane no i robi świetną robotę.
    • Twoje potrawy Chefie to majstersztyk pod względem każdym  Również wizualnym  Jedzonko urodzinowe Teresity zmiotło mnie z planszy  Jadłabym     Każde moje działanie w projektowaniu moich wnętrz zawsze jest ryzykiem. Można zrobić projekt bardzo zachowawczy, poprawny i przyjemny dla oka  Tylko ... nie byłby mój   Lubię rozwiązania niestandardowe  Pamiętasz, jak każdy na forum odradzał mi pomalowanie starych tynków na biało? Tylko gładź! Nie posłuchałam i moje ściany mają swój charakter, dla mnie są piękne  Nie są idealne, wygładzone - noszą na sobie historię lat pięćdziesięciu. Każde zadrapanie, ubytek to ich historia   Podobnie było z zabudową g-k, którą "walnęłam" na czarno. Miała stanowić kontrapunkt i takim jest - ba, postawiłam teraz przy niej czarną komodę i całość robi robotę   Co mi tam jeszcze odradzali? Czarny sufit w przedpokoju - wygląda świetnie i jestem w nim zakochana     Tak, że widzisz   U mnie to jest tak, że patrzę na pomieszczenie i jakoś tak w głowie widzę, jak to będzie wyglądać  Z reguły się nie mylę   Ale to są moje projekty. Dla mnie i do mojego mieszkania. To ja się w nim mam dobrze czuć  Jeśli Dragonowi podoba się czarny marmur w połysku, to moim zadaniem jest tak zaprojektować resztę, żeby całość była spójna i nam się podobała  Być może część osób powie, że to kicz. Być może, liczę się z taką krytyką - ale to nam się ma podobać   Gdybym projektowała komuś (a już koleżanka puka do drzwi po prośbie), to zrobiłabym wnętrze pod ich gust     Zaraz wpadnie Demo i powie, że gust to raczej mam zwichrowany i nie przystoi  Ale ... nie wypada to tylko plomba w zębie jak jest dobrze zrobiona
    • Tak właśnie postępuję w swojej kuchni. Jeżeli znasz zasady łączenia smaków, realizacja odważnych pomysłów, staje się nie tylko doskonałą zabawą ale wielokrotnie zadowoleniem dla podniebienia biesiadników
    • Czy na łączeniu dwóch arkuszy trapezu też trzeba zrywać włókninę antykondsacyjną, czy można położyć tak jak przyjechała z fabryki?
    • No tak. Ja wiem, że pierdoła, ale strasznie się bałam, że odcień będzie wpadał w żółty/złoty - a tego bym bardzo nie chciała   Jest ok, więc postanowiłam podzielić się radością  No i piękny jest .... drewnem pachnie, wszak drewniany  Nie będę zmieniać jego barwy, zostanie. Pociągnę tylko lakierem matowym ze 3 razy, ale dopiero po wywierceniu otworów pod syfon umywalkowy i armaturę     I teraz tak. Rozważam takie rozwiązanie. Umywalka nie stanęłaby centralnie na środku blatu, tylko 1cm od prawej krawędzi  Centralnie symetrycznie nad nią zawisłaby szafka z lustrem, a na blacie po lewej stronie zrobiłoby mi się 19 cm miejsca na postawienie pierdółek typu dozownik z mydłem i balsamem na szarej tacy   Nie wiem, chyba powinno być ok pod względem wizualnym
