Przekroje rur do C.O
savx
Chciałbym zmienić instalację c.o (stara posiada olbrzymie przekroje 2,5 , 3 cale,gałązki 3/4cala i jest w niej masa wody którą trzeba grzać),zdecydowałem się na Alu-Pex i kształtki metalowe skręcane(nie zaciskowe - cena),nie wiem jednak jak mają się przekroje rur do odległości "przesyłu" wody c.o.Czy od pieca zacząć np. 20-tką a dalej np.16-tką???Od pieca do najdalszego punktu(grzejnika) jest ok.10m.Reszta jest blisko.Nie wiem też czy mam zachować rury wychodzące na strych jako odpowietrzenia pionów ,czy bezpośrednio wpiąć grzejniki z odpowietrznikami.Instalacja miałaby pracować jako otwarta z naczyniem wzbiorczym na górze.Proszę o pomoc bo w temacie c.o zbyt mocny nie jestem.Dziękuję z góry.
Dlaczego?Za słaby?W innym budynku miałem instalację c.o z Vavinowskiego alupexa i wytrzymywała prawie zagotowanie wody....
Należy uważać na taniznę chińską , szczególnie na złączki z parciejącymi uszczelkami już w sklepie...
Instalacje za zasobnikiem/wymiennikiem śmiało możesz poprowadzić z rur typu ALUPEX.(dobry producent, mosiężne zaciskowe kształtki np Herz)
Żeby zabezpieczyć się przed wzrostem temp. 100 st temperatura max. w krótkim okresie czasu zastosuj wężownice schładzającą icon_smile.gif
Instalację całkowicie z PEXa odradzam należy przy kotle stałopalnym zastosować stal i miedź do wymiennika i do rozdzielacza dopiero dalej rozprowadzać PEX25mm
woda zimna/ciepła PEX 16- wszystkie połączenia
Dziękuję.Dziś przy okazji,rozmawiałem z fachowcami od c.o i mówili to samo.A co do przekrojów rur to mogą być wszędzie te same?(oprócz oczywiście stali i miedzi przy piecu)Problem mam np.w tym momencie(na starej instal.) z grzejnikiem niezbyt oddalonym od pieca który właściwie nie grzeje.Nie jest zapowietrzony(odpowietrznik),rury i sam grzejnik drożne,dopiero skręcenie pozostałych na zaworach nieco poprawia sprawę.Fachowcy mówili że jest źle przemyślana instalacja....Nie chciałbym popełnić tego samego błędu.
Dlatego nie daje się wszędzie te same przekroje ,bo wtedy woda" szuka sobie drogi w jednym obiegu i trzeba kryzować .Zasada jest taka czym dalej od pieca tym więcej średnic należy zastosować .A jak bardzo blisko to np. dwie najmniejsze .
A mógłbyś powiedzieć CZEMU chcesz coś zmieniać w tej instalacji?
Oszczędności na opale tą metodą nie uzyskasz...
Odzysk stali?
Teraz jest tania...
PO CO?
Adam M.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
