Tynkowanie komina
Czy jest mozliwe tynkowanie komina ponad dachem?? (komin systemowy IBF)
Jeżeli tak, to jakim tynkiem i jekich zasad nalezy przestrzegać??
Z tego co widze, to wszyscy obkładają kominy klinkierem, a ja chce miec otynkowany.
Czy jest mozliwe tynkowanie komina ponad dachem? (komin systemowy IBF)
FRAGMENT KOMINA ZNAJDUJĄCY SIE PONAD DACHEM TRZEBA ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. NALEZY ZASTOSOWAĆ MUR KLINKIEROWY, OLICOWANIE W POSTACI PŁYTKI KLINKIEROWEJ LUB WYKOŃCZENIE KOMINA TYNKIEM. ZARÓWNO SYSTEM IBF CLASSIC JAK I IBF UNIVERSAL WYPOSAŻONE SA W DODATKOWĄ WARSTWĘ IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZEWODU, TAK WIĘC TYNKOWANIE KOMINA JEST DOPUSZCZALNYM SPOSOBEM JEGO WYKOŃCZENIA.
NALEZY ZASTOSOWAĆ TYNK ZEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY TRÓJWARSTWOWY O GRUBOŚCI OKOŁO 2CM. KOMIN NALEŻY WYPOSAŻYC W PŁYTĘ PRZYKRYWAJĄCĄ Z TZW. KAPINOSEM, KTÓRY CHRONI OBUDOWĘ KOMINA PRZED ZACIEKANIEM DESZCZU. PRZY PRZEJSCIU KOMINA PRZEZ DACH TRZEBA ZASTOSOWAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE PRZY ZNACZNYCH WYSOKOŚCIACH KOMINA TZN. OKOŁO 15m, W KTÓRYCH TEMPERATURA SPALIN JEST DOŚC NISKA TZN. 60-70 ST.C WYMAGANE JEST DODATKOWE OCIEPLENIE KOMINA W CZĘŚCI POZA PRZESTRZENIĄ OGRZEWANĄ (TJ. NIEOGRZEWANE PODDASZE I PODNAD DACHEM) DODATKOWĄ WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI OKOŁON 2cm. W TAKIM WYPADKU NALEŻY ZASTSOSOWAĆ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY NA SIATCE.
Z tego co widzę, to wszyscy obkładają kominy klinkierem, a ja chcę mieć otynkowany.
TO PRAWDA. ISTNIEJE TENDENCJA DO WYKAŃCZANIA KOMINA CEGŁĄ KLINKIEROWĄ LUB PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI. JEST TO DOBRE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE, ALE PRAWDOBODOBNIE NIESIE TEŻ ZNAMIONA MODY. JEDNAKŻE INNE ROZWIĄZANIA SĄ RÓWNIE PRAKTYCZNE I EFEKTOWNE.
Przemysław Streich
IBF Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec
tel. 075/734 01 25
fax 075/734 01 50
www.ibf.pl
FRAGMENT KOMINA ZNAJDUJĄCY (...)
Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania!!
Tomasz
  • 8 miesiące temu...
warto dodac że każdy komin, ten wystający ponad dach powinien byc ocieplony. szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku ogrzewania domu gazem lub olejem opałowym. ocieplanie komina zapobiega kondensacji pary wodnej co z kolei zabezpiecza komin przed przesiąkaniem.
pozdrawiam
    • Robimy  układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  Potrzebujemy dwóch podwójnych łączników schodowych w punktach A i C oraz jednego podwójnego łącznika krzyżowego w punkcie B. Ich już nie opisuję na rysunkach, żeby szkicu nie zaśmiecać.  Rozbiłem to na dwa szkice. Pierwszy pokazuje sposób podłączenia lamp sufitowych I i II, do czego jest wykorzystywana pierwsza para w podwójnych łącznikach schodowych i w podwójnym łączniku krzyżowym. Drugi szkic to natomiast sposób podłączenia lampy (kinkietu) numer III. Tak jest czytelniej i nic się nie pomiesza.  Na szkicach każda zrobiona przeze mnie linia to jedna żyła przewodu. Czarne to żyły fazowe (L). Tylko one są przerywane przez łącznik. Natomiast niebieska linia to żyła neutralna (N). Zielona jest natomiast ochronna (PE), w instalacji to ten przewód z żółto-zieloną izolacją. Retro opisał tu zasady oznaczania żył przewodów koszulkami albo taśmą izolacyjną w odpowiednich kolorach, nie będę tego powtarzał.  Wszędzie zaczynamy od puszki w punkcie A, bo tu mamy doprowadzone zasilanie. Tu zaczynamy mając trzy żyły - czarną fazową (L), niebieską neutralna (N), żółto-zieloną ochronną (PE). Prosto z puszki A prowadzimy żyły N oraz PE do lampy I, od niej zaś do lampy II. Natomiast od pierwszego łącznika schodowego w puszce A mamy dwie żyły L do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy również dwie żyły L do drugiego łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od tego drugiego łącznika schodowego w puszce C prowadzimy już tylko jedną żyłę L do puszki A. Jednak ona trafia już tylko do puszki, nie przyłączamy jej nigdzie do łącznika schodowego w tej puszce. W puszce robimy zamiast tego połączenie tej żyły L z żyłą L biegnącą do lamp I i II.  Natomiast podłączenie lampy III (kinkietu) wymaga poprowadzenia żył N oraz PE od puszki A do puszki C, następnie do lampy III. Łączymy po prostu odpowiednie żyły, łączniki w tych puszkach nas w tym momencie nie interesują. Dopiero kolejny etap to  poprowadzenie dwóch żył L od łącznika schodowego w puszce A do łącznika krzyżowego w puszce B. Od łącznika krzyżowego w puszce B mamy znów dwie żyły L do łącznika schodowego w puszce C. Natomiast od łącznika schodowego w puszce C prowadzimy jedną żyłę L do lampy III.  Starałem się to opisać możliwie jednoznacznie. Zabawy trochę będzie, bo w puszkach jest wiele żył do upchnięcia.
