Tynkowanie komina
Czy jest mozliwe tynkowanie komina ponad dachem?? (komin systemowy IBF)
Jeżeli tak, to jakim tynkiem i jekich zasad nalezy przestrzegać??
Z tego co widze, to wszyscy obkładają kominy klinkierem, a ja chce miec otynkowany.
Czy jest mozliwe tynkowanie komina ponad dachem? (komin systemowy IBF)
FRAGMENT KOMINA ZNAJDUJĄCY SIE PONAD DACHEM TRZEBA ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZYĆ PRZED WPŁYWEM NIEKORZYSTNYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH. NALEZY ZASTOSOWAĆ MUR KLINKIEROWY, OLICOWANIE W POSTACI PŁYTKI KLINKIEROWEJ LUB WYKOŃCZENIE KOMINA TYNKIEM. ZARÓWNO SYSTEM IBF CLASSIC JAK I IBF UNIVERSAL WYPOSAŻONE SA W DODATKOWĄ WARSTWĘ IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZEWODU, TAK WIĘC TYNKOWANIE KOMINA JEST DOPUSZCZALNYM SPOSOBEM JEGO WYKOŃCZENIA.
NALEZY ZASTOSOWAĆ TYNK ZEWNĘTRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY TRÓJWARSTWOWY O GRUBOŚCI OKOŁO 2CM. KOMIN NALEŻY WYPOSAŻYC W PŁYTĘ PRZYKRYWAJĄCĄ Z TZW. KAPINOSEM, KTÓRY CHRONI OBUDOWĘ KOMINA PRZED ZACIEKANIEM DESZCZU. PRZY PRZEJSCIU KOMINA PRZEZ DACH TRZEBA ZASTOSOWAĆ OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ. NALEŻY JEDNAK PAMIĘTAĆ, ŻE PRZY ZNACZNYCH WYSOKOŚCIACH KOMINA TZN. OKOŁO 15m, W KTÓRYCH TEMPERATURA SPALIN JEST DOŚC NISKA TZN. 60-70 ST.C WYMAGANE JEST DODATKOWE OCIEPLENIE KOMINA W CZĘŚCI POZA PRZESTRZENIĄ OGRZEWANĄ (TJ. NIEOGRZEWANE PODDASZE I PODNAD DACHEM) DODATKOWĄ WARSTWĄ WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI OKOŁON 2cm. W TAKIM WYPADKU NALEŻY ZASTSOSOWAĆ TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY NA SIATCE.
Z tego co widzę, to wszyscy obkładają kominy klinkierem, a ja chcę mieć otynkowany.
TO PRAWDA. ISTNIEJE TENDENCJA DO WYKAŃCZANIA KOMINA CEGŁĄ KLINKIEROWĄ LUB PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI. JEST TO DOBRE I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIE, ALE PRAWDOBODOBNIE NIESIE TEŻ ZNAMIONA MODY. JEDNAKŻE INNE ROZWIĄZANIA SĄ RÓWNIE PRAKTYCZNE I EFEKTOWNE.
Przemysław Streich
IBF Polska Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 21
59-700 Bolesławiec
tel. 075/734 01 25
fax 075/734 01 50
www.ibf.pl
FRAGMENT KOMINA ZNAJDUJĄCY (...)
Bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi na moje pytania!!
Tomasz
  • 8 miesiące temu...
warto dodac że każdy komin, ten wystający ponad dach powinien byc ocieplony. szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku ogrzewania domu gazem lub olejem opałowym. ocieplanie komina zapobiega kondensacji pary wodnej co z kolei zabezpiecza komin przed przesiąkaniem.
pozdrawiam
