arecki1338 Napisano 27 kwietnia 2010 Udostępnij #1 Napisano 27 kwietnia 2010 Witam, nadszedl czas na przylacza i stad moje pytanie.czy wodomierze moga byc instalowane pod schodami dwubiegowymi?czy musza byc w pomieszczeniu o podanej wysokosci, jak mowia przepisy? Link do komentarza
Redakcja Napisano 29 kwietnia 2010 Udostępnij #2 Napisano 29 kwietnia 2010 Wodomierz powinien być zamontowany w miejscu dostępnym i zabezpieczonym przed zamarznięciem. Link do komentarza
stokrotka.35 Napisano 29 kwietnia 2010 Udostępnij #3 Napisano 29 kwietnia 2010 Ja w projekcie mam wodomierz umiejscowiony w kotłowni Link do komentarza
1950 Napisano 30 kwietnia 2010 Udostępnij #4 Napisano 30 kwietnia 2010 Zestaw wodomierzowy wbudowany w połączenie wodociągowe powinien być umieszczony w budynku,w piwnicy lub na parterze w miejscu wydzielonym, przy czym zestaw wodomierzowy powienien zaczynać się nie dalej niż 1 m od ściany zewnętrznej budynku. W przypadku braku miejsca, dopuszcza się lokalizację w pomieszczeniu sąsiednim (z jednym załamaniem złącza).W budynku niepodpiwniczonym dopuszcza się umieszczenie wodomierza w studzience podłogowej zabezpieczonej pokrywą lub w studzience zlokalizowanej na zewnątrz budynku.Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierzowego w studzience zlokalizowanej na zewnątrz budynku, jeżeli budynek został usytuowany w odległości większej niŜ 15 m od linii rozgraniczającej nieruchomość od ulicy (drogi).Zestaw wodomierzowy w instalacji wodociągowej powinien być wbudowany w miejscu zapewniającym spełnianie jego funkcji pomiarowych.W przewodzie ciepłej wody użytkowej, w który wbudowany jest wodomierz nie może występować cyrkulacja wody. W instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, zasilanej z węzła grupowego, dopuszcza się montażwodomierza na przewodzie doprowadzającym wodę do budynku, pod warunkiem że na przewodzie cyrkulacyjnym odpowiadającym temu przewodowi zostanie jednocześnie zabudowany wodomierz mierzący przepływ wody cyrkulacyjnej.Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu, obsługi i konserwacji całego zestawu oraz odczytu wskazań wodomierza, a także wyjęcia w razie potrzeby jego mechanizmu na miejscu zainstalowania, bez wymontowania korpusu z przewodu wodociagowego.Wodomierz w miejscu wbudowania nie powinien być narażony na uderzenia bądź wibracje wzbudzane pracującymi w sąsiedztwie urządzeniami, a także zbyt wysoką temperaturą otaczającego powietrza oraz zalanie wodą i korozyjne działanie środowiska zewnętrznego. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4 °C.Miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno być zabezpieczone przed możliwością dostępu osób nieupoważnionych. Miejsce wbudowania moŜe być wydzielone z pomieszczenia.Pomieszczenie w którym znajduje się miejsce wbudowania zestawu wodomierzowego powinno mieć odpowiednie oświetlenie i wysokość nie mniejszą niż 1,8 m.Wodomierz powinien być tak wbudowany, aby jego liczydło (tarcza odczytowa) znajdowała się na poziomie nie wyższym niŜ 1,8 m nad podłogą pomieszczenia, w którym będzie odczytywany stan jego liczydła. Liczydło (tarcza odczytowa) powinno być umieszczone w takiej pozycji, aby jego stan mógł być odczytywany bez utrudnień, w tym bez stosowania urządzeń lub narzędzi pomocniczych.Wodomierz wbudowany w instalację wodociągową moŜe być umieszczony w miejscach zmykanych, np. w puszce podtynkowej lub szafce kuchennej, jeŜeli po ich otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła będzie mógł być odczytywany bez utrudnień.Warunki odczytu bezpośredniego bez utrudnień powinny być spełnione również w przypadku stosowania obudowy wodomierza z otworem do odczytywania wskazań liczydła, oraz w przypadku stosowania zdalnego odczytu wskazań wodomierza.Przewód wodociągowy powinien być ukształtowany w taki sposób, aby zapewnić całkowite wypełnienie przewodu wodą w miejscu zamontowania zestawu wodomierzowego bez możliwości tworzenia się poduszki powietrznej. Przewód wodociągowy przed i za zestawem wodomierzowym powinien być tak umocowany, aby żaden element zestawu wodomierzowego nie mógł zmienić swojego położenia pod wpływem uderzenia wodnego, gdy wodomierz pozostaje zdemontowany bądź z jednej strony odłączony.Odcinki przewodu wodociągowego przed i za zestawem wodomierzowym powinny być wykonane współosiowo. W przypadku wbudowania wodomierzy przeznaczonych do poziomego instalowania, odcinki te powinny być usytuowane w poziomie.Długość odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne z wynikami badań typu wodomierza. Długość tych odcinków naleŜy stosować zgodnie z odpowiednią instrukcją montażu lub dokumentacją techniczno-ruchową wodomierza.Wodomierz i pozostałe elementy zestawu wodomierzowego powinny być zainstalowane zgodnie z oznaczonym na nich kierunkiem przepływu wody. Usytuowanie wodomierza powinno być zgodne z przewidzianym położeniem roboczym. Na wodomierz nie powinny oddziaływać w sposób ciągły naprężenia pochodzące od rurociągów lub armatury zaporowej. W razie potrzeby pod wodomierzem i armaturą zaporową należy wykonać odpowiednie podpory lub wsporniki.to by było na tyle Link do komentarza
animus Napisano 1 maja 2010 Udostępnij #5 Napisano 1 maja 2010 Cytat Witam, nadszedl czas na przylacza i stad moje pytanie.czy wodomierze moga byc instalowane pod schodami dwubiegowymi?czy musza byc w pomieszczeniu o podanej wysokosci, jak mowia przepisy? Ja zdecydował bym się na studzienkę wodomierzową na zewnątrz budynku 450zł oraz w przyszłości na wodomierz z odczytem radiowym Po co ma mi ktoś " zwiedzać moje mieszkanie " co miesiąc http://www.allegro.pl/item1016963029_studn...rz_studnie.htmlhttp://www.tytan.poznan.pl/programy/zbytw/ki/row/row.html Link do komentarza
arecki1338 Napisano 9 maja 2010 Autor Udostępnij #6 Napisano 9 maja 2010 Cytat Ja zdecydował bym się na studzienkę wodomierzową na zewnątrz budynku 450zł oraz w przyszłości na wodomierz z odczytem radiowym Po co ma mi ktoś " zwiedzać moje mieszkanie " co miesiąc http://www.allegro.pl/item1016963029_studn...rz_studnie.htmlhttp://www.tytan.poznan.pl/programy/zbytw/ki/row/row.html To by bylo najlepsze rozwiazanie, ale zawsze jest jakies ale pierwsza rzecz to studzienka wodomierzowa podobno moze byc na zewnatrz,jezli odleglosc od przylacza do domu jest wieksza niz 15 m, ja mam 10, druga sprawa to troche sceptycznie podchodze do tej mrozoodpornosci tych studzienek. Link do komentarza
