vega1 Napisano 25 kwietnia 2010 #1 Napisano 25 kwietnia 2010 no właśnie. Normalnie między bele (przepraszam za te niefachowe nazwy) wkładamy warstwę wełny (gruuubo) na to najczęściej płyty GK i poddasze gotowe.Ale jak zrobić, jak ocieplić żeby większość konstrukcji dachowej była widoczna? Strasznie mi się podobają takie poddasza. Ale kompletnie nie wiem jak się to ociepla? Czy w ogóle jest to możliwe żeby takie poddasze było bardzo ciepłe?
stokrotka.35 Napisano 26 kwietnia 2010 #2 Napisano 26 kwietnia 2010 Znalazłam takie "cóś"Przykładowy układ warstw izolacji wykonanej nad krokwiami będzie wyglądał następująco: pełne deskowanie przybijane do krokwi; folia dachowa lub papa pełniące funkcję paro- i wiatroizolacji; materiał termoizolacyjny, np. w postaci płyt styropianowych; ruszt z łat i kontrłat; materiał pokryciowy. Ten sposób izolacji, choć może nietypowy, pozwala na całkowite odsłonięcie krokwi we wnętrzu przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości izolacji termicznej, pozbawionej dzięki temu mostków termicznych. Przestrzeń między krokwiami obudowuje się od wewnątrz zazwyczaj płytami gipsowo-kartonowymi. Na poddaszach zaleca się stosować ich odmianę ogniochronnąi fotka ...
kropeczka_ns Napisano 26 kwietnia 2010 #3 Napisano 26 kwietnia 2010 moi znajomi mają widoczne takie poprzeczne belki w jednym pokoju. Efekt jest super, bardzo ładnie i przytulnie:) aż im zazdroszczę że sama tak nie zrobiłam:)
jimt Napisano 26 kwietnia 2010 #4 Napisano 26 kwietnia 2010 Izolacja nakrokwiowa, fajna rzecz. Jak masz ładne belki to efekt jak w górskiej chacie.http://www.pizarras.pl/thermochip_plus http://www.abc-dachy.pl/index2.php?site=art&id=672http://www.dachy-unidek.pl/dachy-unidek.htm
vega1 Napisano 26 kwietnia 2010 Autor #5 Napisano 26 kwietnia 2010 no cóś pięknego. Właśnie o coś takiego mi chodzi. Z tego co piszesz, to cenowo wychodzi drożej tylko o pełne deskowanie, tak? Czy taki dach nadaje się do domów bardzo ciepłych (pasywnych) ? Jest możliwe ocieplenie go w takim stopniu?Właśnie o tym mówię, co zapodałeś na fotkach SUPER
jimt Napisano 26 kwietnia 2010 #6 Napisano 26 kwietnia 2010 Te płyty, których używa się do takiego ocieplania są z pianki polistyrenowej. A taka pianka jest b. ciepła. ze strony producenta np. 156 mm wartość współczynnika U ( W/m2K) = 0,24 czyli ciepło. Jakbym znalazł post barbossa...podawał u wg przepisów dla poszczególnych przegród.
vega1 Napisano 26 kwietnia 2010 Autor #7 Napisano 26 kwietnia 2010 a mam jeszcze ostatnie pytanie. Czy taki dach jest równie odporny na wiatr/wichury jak dach w tradycyjnej technologii? Czy nie jest tak, że jak dachówka leży na takiej grubej warstwie ocieplenia, to nie jest bardziej podatna na zerwania? Jestem zupełnym laikiem, więc dlatego może moje pytanie jest głupie...
