Szklarnia a prawo Polskie
Iwon
Witam cichłbym się dowiedzieć jaka wielka szklarnie mogę wybudować na swym ogrodzie bez zgłaszania do urzędu miasta.
I dryfie pytanie przy okazji z czego opłaca się zrobić szklarnie myślałem na łatami i folia czy to dobry pomysł
każdą szklarnię musisz przynajmniej zgłosić.
Bez zgłoszenia wolno stawiać wyłącznie obiekty małej architektury: kosze na śmieci, ławki, kapliczki, huśtawki itp.
Natomiast szklarnie, werandy, altany, drewutnie, oczka wodne trzeba zgłaszać. Dla altan większych od 25 m2 i stawów większych niż 30 m2 lustra wody niezbędne jest pozwolenie na budowę.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
