Półokrągły balkon
Wlasnie wykańczam dom z zewnatrz i mam problem z półokrągłymi balkonami. Zastanawiam się jak wykonac okapnik.
Czy obłożenie płytkami i okapnik wykonany z blachy to jedyny sposob?
Niestety wyginana blacha nie ma łuku, tylko bedzie załamywana co 10-20cm.
Jest jakaś metoda, aby otrzymać idealny łuk balkonu?
Takie rozwiązania juz widziałem w niektórych budynkach i po kilku latach płytki z czoła balkonu lubią odpadać, a w miejscu fug powstają zacieki.
Najchętniej czoło balkonu zrobiłbym tak samo jak ścianę, czyli okleił styropianem, wyszlifował w łuk i położył tynk.
Potrzeba jednak okapnika na krawędzi płytek, który będzie wystawał na ok.4-5cm, np z blachy, która musi być załamywana co długość płytki.
Nie wygląda to dobrze, a do tego pojawiają się problemy ze szczelnością.
Da się to jakoś inaczej rozwiązać?
Prawda, jest to alternatywa. Obawiam się jednak o trwałość płytek, które będą wisiały ok. 5cm od krawędzi. Do tego płytki górne trzeba by ciąć po łuku, co w warunkach domowych nie jest proste.
Rozmyślałem swego czasu nad zastosowaniem zamiast wylewki i płytek jednolitej płyty granitowej. Skoro kamieniarze potrafią zrobić parapet z rowkiem, jako okapnik, to pewnie da się wykonać płytę o grubości 3cm z takim rowkiem. Z łukiem również nie ma problemu. Wada takiego rozwiązania, to cena. Za płyte ok. 2x1,5 (z łukiem) wychodziło ok. 2,5tyś.
Może ktoś posiada zdjęcia swojego, półokrągłego balkonu?
No niestety nie ma takiej możliwosci, aby wykonać okapnik bez łamania blachy. Przynajmniej blacharze z mojej okolicy sie tego nie podejmuja.
Najlepsze co udalo mi sie ustalic, to obrobka blachą miedzianą, załamywana co 20cm i miejscach cięcia lutowana.
Trudno mi uwierzyć, ze niczego innego nie wymyślono w tym temacie. icon_rolleyes.gif
[/quote]
Przecież napisałem, że można zrobić idealny owal, ą że mało nas zostało, którzy to potrafią to insza inszość icon_wink.gif Pozdrawiam Jan.
  • 5 miesiące temu...
MISTRZU CHWALISZ SIĘ CZY ŻALISZ BO JUŻ NIE PIERWSZY RAZ WIDZĘ TWOJĄ ODPOWIEDZ NA TEN TEMAT I NIKOMU NIE POMOGŁEŚ !!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 12 lata temu...
Witam wszystkich. Jak widać na zdjeciach da się zrobić takie idealne łuki( nie nacinane) i je poprawie zakładać. Moja maszyna wygina max 15 cm na wylewkę i dowolną wysokość  czoła, potrafię wygiąć  idealne koło o średnicy  1,5 m .  Zajmuję się kompletną renowacją balkonów, tarasów, dachów mębramą. 20210317_083048.thumb.jpg.28d40e025e02304d5f51a525dffbd6bd.jpg20210713_160750.thumb.jpg.ed92f672eed59346ccdd75a9d140a6df.jpg20210924_154022.thumb.jpg.73791a6bd3395b2d3414bec7d0da5939.jpg20200910_133434.thumb.jpg.91537ec02574dc5bbecd183d4070f2e6.jpg20221122_142656.thumb.jpg.0d487cdfda7612c8d10b165803c63a5d.jpg20221122_142650.thumb.jpg.2ba894379e50bec2f5c5aa3e0c74a4fb.jpg
