drewno tarasowe
olympio
Jak wykonac podloge drewniana na podlozu betonowym na tarasie,dodam ze poprzednio byly plytki ceramiczne .Chodi mi konkretnie w jakich odstepach klasc legarki i o jakim przekroju ,oraz jak ukladac deski.
W przypadku podłoża betonowego warto zadbać, aby miało ono minimalny spadek (wystarczy 2%). Montaż na podłożu nienasiąkliwym powinien zapewniać odpływ wody spomiędzy legarów - dobrze jest zapewnić podkładki z materiału nienasiąkliwego (np. gumowe). Odstęp między graniakami zależy od przekroju zastosowanej deski tarasowej, np. w przypadku deski 25x145 mm rozstaw może wynosić 55-60 cm, ale przy desce 19x90 mm odstąp między legarami nie powinien być większy niż 30 cm.
Deskę tarasową z drewna egzotycznego należy montować na legarach o ciężarze właściwym zbliżonym do materiału, z którego wykonane są deski (co najmniej 850 kg/m3). Przy montażu należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienie podczas deszczowej pogody. Dlatego odstęp między deskami powinien wynosić 5?10 mm. Odpowiedni dobór wkrętów wpływa nie tylko na trwałość tarasu, ale tez na jego wygląd ? dlatego zalecane są wkręty ze stali nierdzewnej. Wkręty nie powinny być mocowane dalej niż 50?70 mm od brzegu deski, aby uniknąć wyginania końcówek. Długość wkrętów powinna być równa dwukrotnej grubości montowanej deski.
Tarasy z drewna egzotycznego nie wymagają stosowania żadnych konserwujących środków chemicznych - podlega jednak naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy drewna. Ze względów estetycznych można zapobiec powstawania tej warstwy, stosując olej impregnujący przeznaczony do zewnętrznych konstrukcji drewnianych
DLH - Drewno, dzięki za debiutanckie porady na forum
a jakiego drewna krajowego lepiej użyć na taras? Świerk czy modrzew?
Na egzytykę mnie nie stać. Nie uśmiecha mi się też wymiana desek za dwa lata.
Ktoś coś wie?
Ktoś coś wie?
Daj modrzew.
Skłaniam sie własnie ku temu....
Swoją drogą egzotyka chodzi po 500zł/m2 z ułożeniem. Pop***ło ludzi czy co??
Poszukaj modrzewia z Pienin, najlepszy, o nizinnym nawet nie myśl.
W ubiegłym tygodniu musielismy wyciąć jedną sztukę - zdrowy, prosty ale tylko do pieca, przyrost roczny na grubość palca, moje na północnym stoku taki przyrost mają na 10 lat.
    • dżwięk z drogi odbija się od domu, dzięki czemu jest głośno na tarasie - znaczy głośniej - bo masz dwa dźwięki - bezpośredni i odbity. Jeśli masz taras zadaszony, to tym bardziej hałas się nawarstwi. Nie wiem, jaki masz taras - ale spróbuj zasłonić go od strony tego dźwięku bezpośredniego z drogi i sprawdź natężenie dźwięku. Jeśli będzie ciszej, to spróbuj odsłonić go, ale wytłumić - nawt jakąś plandeką czy kocami powieszonymi przed ścianą, od której może się odbić ten dzwięk (jesli jest zadaszony, może odbijać się od sufitu czy co tam masz nad nim). A jak sprawdzisz - to będziesz wiedział, czy warto zrobić wytłumienie sciany tarasu bezodbiciowe. Lub sufitu nad tarasem. Loggie otwarte ażurowe balkonowe -  są np. świetnymi zbieraczami i wzmacniaczami dźwięku z ulicy.   Taras nakryty jest takim odpowiednikiem loggii.
    • Pamiętam swoją pierwszą i ostatnią noc w Nowej Hucie, jak kombinat szedł pełną parą całą dobę i tramwaje też jeździły całą dobę, nie spałem chyba do 3ciej w nocy. Także jak człowiek się przyzwyczai do ciszy, to potem w drugą stronę raczej sporo gorzej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Chodzi o usztywnienie konstrukcji. Nasza więźba ma już 60 lat i jest z cienkiego drewna ciosanego, odpornego na złamania, ale jest bardziej elastyczna niż z krokwi np 7×22cm. Koszt niewielki, bo na pokój 28m2 to raptem 600zł, a jak się mam martwić, że za parę lat spękają połączenia na płytach, to uważam to za słuszne rozwiązanie. Poza tym jak z tych krokwi wystają tylko haki, to dużo łatwiej jest najpierw połączyć wszystkie OSB i na to przykręcić GK, bo bez tego to już wyższa szkoła jazdy i ja w swoim przypadku sobie takiego rozwiązania bez OSB nie wyobrażam, gdzie obydwa skosy są w inną stronę krzywe, a ściany się rozchodzą na prawie 10 centymetrów. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Oraz pory dnia i roku, godziny, pogody, ciśnienia atmosferycznego itd., itp., etc. W sumie zgadzam się, że takich danych nie ma. Nigdzie. Bo takie badanie kosztują krocie, a każde wyniki da się podważyć, wiec nikt nie ryzykuje.
    • Nie licz na to, że wyciszysz działkę do tych 35 - 40 dB w takim miejscu zlokalizowaną... Nawet kilkumetrowej wysokości ekran akustyczny - taki, jakie stawiają przy drogach szybkiego ruchu - nie załatwi tego Mieszkam 250 m od eSki, oddziela mnie od niej pas szerokości około100 m lasu mieszanego i słyszę każdy niemal pędzący pojazd (nie mówię o motocyklach z "ulepszonymi" wydechami ) - ekranu nam nie postawili... Około 700 m od okien jest linia kolejowa Warszawa - Lublin, od niej również "oddziela" nas pas ze 150 m szerokości lasu, również mieszanego... Słychać każdy przejeżdżający skład pociągu - o godzinie  +- 23:40 przejeżdża skład 43 wagonów z węglem Zupełnie inaczej słychać samochody i pociągi w suche dni, a inaczej "po rosie", gdy powietrze jest mocno wilgotne - wtedy wydaje się, że jeżdżą one tuż pod oknami Zaznaczam, że las jest mieszany, bo jest różnica zimą, a miesiącami, gdy są gęste liście na drzewach... Nie mierzyłem natężenia hałasu, ale BYŁ on mocno zauważalny w pierwszych tygodniach zamieszkania - po jakimś czasie przestaje się słyszeć te hałasy, przestają być zauważalne, przeszkadzające i uciążliwe... czasami się je słyszy, ale ucho przyzwyczaja się... Można próbować odgradzać się parkanami, szpalerami tui, czy innych roślin, ale i tak trzeba będzie zaakceptować pozostałe szumy i odgłosy...   Albo szukać innej lokalizacji     Podejrzewam, że takie dane uzyskasz tylko doświadczalnie dla określonej lokalizacji...
