drewno tarasowe
olympio
Jak wykonac podloge drewniana na podlozu betonowym na tarasie,dodam ze poprzednio byly plytki ceramiczne .Chodi mi konkretnie w jakich odstepach klasc legarki i o jakim przekroju ,oraz jak ukladac deski.
W przypadku podłoża betonowego warto zadbać, aby miało ono minimalny spadek (wystarczy 2%). Montaż na podłożu nienasiąkliwym powinien zapewniać odpływ wody spomiędzy legarów - dobrze jest zapewnić podkładki z materiału nienasiąkliwego (np. gumowe). Odstęp między graniakami zależy od przekroju zastosowanej deski tarasowej, np. w przypadku deski 25x145 mm rozstaw może wynosić 55-60 cm, ale przy desce 19x90 mm odstąp między legarami nie powinien być większy niż 30 cm.
Deskę tarasową z drewna egzotycznego należy montować na legarach o ciężarze właściwym zbliżonym do materiału, z którego wykonane są deski (co najmniej 850 kg/m3). Przy montażu należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienie podczas deszczowej pogody. Dlatego odstęp między deskami powinien wynosić 5?10 mm. Odpowiedni dobór wkrętów wpływa nie tylko na trwałość tarasu, ale tez na jego wygląd ? dlatego zalecane są wkręty ze stali nierdzewnej. Wkręty nie powinny być mocowane dalej niż 50?70 mm od brzegu deski, aby uniknąć wyginania końcówek. Długość wkrętów powinna być równa dwukrotnej grubości montowanej deski.
Tarasy z drewna egzotycznego nie wymagają stosowania żadnych konserwujących środków chemicznych - podlega jednak naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy drewna. Ze względów estetycznych można zapobiec powstawania tej warstwy, stosując olej impregnujący przeznaczony do zewnętrznych konstrukcji drewnianych
DLH - Drewno, dzięki za debiutanckie porady na forum
a jakiego drewna krajowego lepiej użyć na taras? Świerk czy modrzew?
Na egzytykę mnie nie stać. Nie uśmiecha mi się też wymiana desek za dwa lata.
Ktoś coś wie?
Ktoś coś wie?
Daj modrzew.
Skłaniam sie własnie ku temu....
Swoją drogą egzotyka chodzi po 500zł/m2 z ułożeniem. Pop***ło ludzi czy co??
Poszukaj modrzewia z Pienin, najlepszy, o nizinnym nawet nie myśl.
W ubiegłym tygodniu musielismy wyciąć jedną sztukę - zdrowy, prosty ale tylko do pieca, przyrost roczny na grubość palca, moje na północnym stoku taki przyrost mają na 10 lat.
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
