W domku jedno rodzinnym mam komin wybudowany z klinkierówki ,posiada on 4 otwory każdy po 15cm na 15cm i ma około 8m wysokości.Do jednego z nich jest podłączony piec centralny na drzewo, w tym otworze jest rura 13 ,niestety ma kolor czarny ,słyszałem że nie nadaje się ona jako rura do pieca. Wszyscy mówią że rura jest za mała, jednak kominiarz wszystko zatwierdził,gdy pale suchym drewnem to wszystko ładnie się pali i dymek sobie powolutku leci ,wydaje się że wszystko jest ok. Chce teraz wstawić kominek jednak każdy mówi że jest za mały otwór i polecają budowę nowego komina stojącego z boku.
Moje pytania:
1.Czy to prawda co mówią??(komin za mały i rura zła)
2.Czy można powiększyć otwory??
3.Czy da się rozebrać komin i w jego miejsce postawić z gotowych elementów nowy i jaki byłby tego koszt?
4.Co mogę zrobić aby wszystko z tym było ok?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Moje pytania:
Na ciąg kominowy składa się nie tylko średnica komina ale też wysokość komina mierzona od podłączenia pieca czy kominka.
Jeżeli ciąg kominowy jest zbyt mały ,można kominek podłączyć do dwóch kanałów dymowych naraz.
Komin z gotowych elementów nowy to kosz ok +/- 3.000zł wszystko zalezy od wysokości komina i jego srednicy
Troszkę sie pozmieniało mam wloty jednak 15 na 21.Wczoraj okazało się że rura była nie taka poniewąż poprostu sobie pekła i była przerwa. Gadałem z gosciem i on powiedział że żadna rura mi nie jest potrzebna, i że przy kominie z takiej cegły nie ma żadnych problemów. Czy to prawda ze można miec komin bez wkładu ?? Okazało się ze w okolicy dużo osób ma tak podłaczone kominki i centralne.
No to 15x21 na kominek wystarczy jeżeli będzie palone w kominku sezonowanym drewnem na wyższej temperaturze to kondensat praktycznie nie powinien wystąpić.Ostatecznie po jakimś czasie można włożyć z góry w kanał komina owalny wkład ze stali kwaso-żaro- odporny.
... Gadałem z gosciem i on powiedział że żadna rura mi nie jest potrzebna, i że przy kominie z takiej cegły nie ma żadnych problemów. Czy to prawda ze można miec komin bez wkładu ?? ...
można bez wkładu /ale tak jak zaznaczył Animus - pod warunkiem, ze opał wysezonowany i utrzymuje sie wysokie temperatury/
problem moze jednak wystepować ponizej cegieł klinkierowych /taka "podwójna" porcja kondensatu/
jeśli dobrze rozumiem to klinkier masz tylko ponad dachem ?
a niżej cegła zwykła ?
Mam pytanie dotyczące komina , ale nie wiem czy tutaj mogę , proszę przenieść temat w razie czego .
Widzę u moich sąsiadów , ze maja komin ze zwykłej cegły i po zimie palenia węglem cały czarny jest .U nas będzie ekogroszek czyli tez węgiel i komin taki sam .
Jak to czyścic czy się da w ogóle doczyścić zwykłą cegle z sadzy .Są jakieś preparaty do tego ? Czy może ekogroszek tak nie brudzi ?
Smolisty nalot na zewnętrznej powierzchni komina spowodowany jest głównie oddziaływaniem wiatru i niedostatecznym ciągiem kominowy. Dym snuje się wtedy wokół komina a zawarte w nim cząsteczki sadzy osiadają na jego powierzchni.
Problem ten nie wystąpi jeśli zamontowana zostanie nasadka kominowa oraz w kotle utrzymywana będzie dostatecznie wysoka temperatura.
