W domku jedno rodzinnym mam komin wybudowany z klinkierówki ,posiada on 4 otwory każdy po 15cm na 15cm i ma około 8m wysokości.Do jednego z nich jest podłączony piec centralny na drzewo, w tym otworze jest rura 13 ,niestety ma kolor czarny ,słyszałem że nie nadaje się ona jako rura do pieca. Wszyscy mówią że rura jest za mała, jednak kominiarz wszystko zatwierdził,gdy pale suchym drewnem to wszystko ładnie się pali i dymek sobie powolutku leci ,wydaje się że wszystko jest ok. Chce teraz wstawić kominek jednak każdy mówi że jest za mały otwór i polecają budowę nowego komina stojącego z boku.
Moje pytania:
1.Czy to prawda co mówią??(komin za mały i rura zła)
2.Czy można powiększyć otwory??
3.Czy da się rozebrać komin i w jego miejsce postawić z gotowych elementów nowy i jaki byłby tego koszt?
4.Co mogę zrobić aby wszystko z tym było ok?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Moje pytania:
Na ciąg kominowy składa się nie tylko średnica komina ale też wysokość komina mierzona od podłączenia pieca czy kominka.
Jeżeli ciąg kominowy jest zbyt mały ,można kominek podłączyć do dwóch kanałów dymowych naraz.
Komin z gotowych elementów nowy to kosz ok +/- 3.000zł wszystko zalezy od wysokości komina i jego srednicy
Wg polskiej normy min srednica komina to 14x14 cm. Ty masz nieco wiecej dlatego najpierw sprobowalbym podlaczyc sam wklad (bez zabudowy) i sprawdzil jak sie pali.
Moze sie zdarzyc, ze bedzie dobrze.
1. Rura dobra, bo pewnie żaroodporna (czarna).
2. Co do kominka to zależy jaka będzie średnica czopucha na wylocie z wkładu kominkowego - komin nie powinien mieć mniejszego przekroju.
Troszkę sie pozmieniało mam wloty jednak 15 na 21.Wczoraj okazało się że rura była nie taka poniewąż poprostu sobie pekła i była przerwa. Gadałem z gosciem i on powiedział że żadna rura mi nie jest potrzebna, i że przy kominie z takiej cegły nie ma żadnych problemów. Czy to prawda ze można miec komin bez wkładu ?? Okazało się ze w okolicy dużo osób ma tak podłaczone kominki i centralne.
No to 15x21 na kominek wystarczy jeżeli będzie palone w kominku sezonowanym drewnem na wyższej temperaturze to kondensat praktycznie nie powinien wystąpić.Ostatecznie po jakimś czasie można włożyć z góry w kanał komina owalny wkład ze stali kwaso-żaro- odporny.
... Gadałem z gosciem i on powiedział że żadna rura mi nie jest potrzebna, i że przy kominie z takiej cegły nie ma żadnych problemów. Czy to prawda ze można miec komin bez wkładu ?? ...
można bez wkładu /ale tak jak zaznaczył Animus - pod warunkiem, ze opał wysezonowany i utrzymuje sie wysokie temperatury/
problem moze jednak wystepować ponizej cegieł klinkierowych /taka "podwójna" porcja kondensatu/
jeśli dobrze rozumiem to klinkier masz tylko ponad dachem ?
a niżej cegła zwykła ?
Mam pytanie dotyczące komina , ale nie wiem czy tutaj mogę , proszę przenieść temat w razie czego .
Widzę u moich sąsiadów , ze maja komin ze zwykłej cegły i po zimie palenia węglem cały czarny jest .U nas będzie ekogroszek czyli tez węgiel i komin taki sam .
Jak to czyścic czy się da w ogóle doczyścić zwykłą cegle z sadzy .Są jakieś preparaty do tego ? Czy może ekogroszek tak nie brudzi ?
Smolisty nalot na zewnętrznej powierzchni komina spowodowany jest głównie oddziaływaniem wiatru i niedostatecznym ciągiem kominowy. Dym snuje się wtedy wokół komina a zawarte w nim cząsteczki sadzy osiadają na jego powierzchni.
Problem ten nie wystąpi jeśli zamontowana zostanie nasadka kominowa oraz w kotle utrzymywana będzie dostatecznie wysoka temperatura.
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
    • W skrzynce przyłączeniowej nie wywaliło. Wywaliło w skrzynce, którą mam w domu.  Po włączeniu b16 który wywaliło oraz po wyłączeniu i włączeniu RCD zasilanie wróciło i do tej pory nie wywala. Zastanawia mnie to, że podczas zwarcia na jednym obwodzie światła nie było w całym domu.
