Gwarancje
Gość
Jak poradzić sobie z gwarancjami udzielanymi przez firmy już nieistniejące?
Jak sobie radzić z takimi firmami, które zmienią nazwę i nie chcą potem przyjmować gwarancji podpisanej podd poprzednią nazwą?
Należy najpierw sprawdzić firmę, z którą chce się współpracować i kierować się zasadą lepiej zapłacić więcej za pewność i solidność niż szukać najtańszego rozwiazania oraz żadać dobrych zabezpieczeń
Poza tym źle interpretuje Pan pojęcia bo jeżeli firma zmienia tylko nazwę to w jej bycie prawnym nic się nie zmienia. Natomiast jak się domyślam w Pana sprawie firma uległa likwidacji a ten sam człowiek założył nową firmę a to zupełnie co innego
