GORĄCE OKAZJE CENOWE
Kilkukrotnie już podczas budowy udało mi się dokonać zakupu w ramach tzw. okazji cenowej.
Kilka razy taka okazja przeszła mi już też koło nosa z powodu np. tzw. minimum logistycznego.
Podziel się informacją jeśli trafiłeś na:
- jakąś super promocję,
- bezpośredniego dystrybutora z ekstra ceną,
- wyprzedaż lub
- inną GORĄCĄ OKAZJĘ
lub
- szukasz innej osoby do wspólnego zakupu, ze względu na proponowany upust przy zamówieniu "hurtowym".
WEBER ZP414 - Elastyczny klej do płytek m.in.na ogrzewanie podłogowe.
Znalazłem dobrą cenę - sprzedawca twierdzi, że dotyczy ona towaru aktualnie posiadanego na magazynie (sprzed podwyżki). Następna dostawa ma być już w innej cenie.
Dla siebie już zamówiłem, ale cena może być jeszcze nieco niższa przy większym jednorazowym transporcie.
Szukam chętnego na wspólny zakup z okolic Łodzi, Pabianic, Konstantynowa, Łasku, itd. Mogę wstrzymać się z umówieniem terminu dostawy do końca tygodnia.
W ofercie są też inne kleje w dobrej cenie: Weber ZP413 i ZP412.
Zainteresowanych proszę na priv.
...Dlatego liczę na to, że ewentualne wpisy w tym temacie będą przemyślane i sprawdzone, taż żeby tym mniej zorientowanym zaoszczędzić nieco pracy.
Tym nie mniej wcale nie namawiam do tego, aby kierować się wyłącznie opiniami w ofertach tu zawartych.
Nic nie zwalnia nas z samodzielnego myślenia i sprawdzenia opłacalności zakupu.
Trzeba pamiętać też, że co dla jednego jest nieopłacalne, dla innego może być super okazją.
No jeśli będziemy tu zaglądać tylko po to, żeby skorzystać z okazji, to pozostaną pustki...
Trzeba się też podzielić wypatrzonymi przez siebie ofertami.
Nic nie udało wam się kupić w dobrej cenie?
Nie sprawdzacie kilku punktów zanim dokonacie zakupu?
Ja podałem moim zdaniem bardzo dobrą ofertę na Webera. Dzisiaj przelałem kasę, odbiór jeszcze nie ustaliłem. Tak, że oferta nadal aktualna (choć myślę, że najdłużej do końca tygodnia)
Fajnie by było, żeby pojawiła się jakaś wymiana doświadczeń - być może znajdywałyby się jeszcze korzystniejsze możliwośi zakupu
    • Obiecane fotki       Szafka ekologiczna, poskładana z odpadowych kawałków płyt, wewnątrz wyklejona styropianem. Szyba na wierzchu służy do wizualnego, natychmiastowego podglądu stanu naładowania baterii, co sygnalizowane jest zielonymi led-ami. Szyba jest hartowana, pochodzi ze starej mikrofalówki. Szerokość szafki to 40 cm.     Na powierzchni styropianu po bokach są naklejone maty grzejne. Takie mocy 20 W. To są maty do podgrzewania stóp, osiągają temperaturę 30 stopni, myślę, ze więcej nie trzeba. Wokół baterii jest przestrzeń 1 - 2 cm do swobodnej cyrkulacji powietrza.       Na ścianie, pod falownikiem, zamocowałem temperaturowy sterownik o zasilania tych mat.   Pod szybą natomiast jest termometr bateryjny. Obydwa mają czujniki umieszczone w strefie pomiędzy bateriami, chociaż w różnych miejscach. Stąd ułamkowe różnice w wyświetlanej temperaturze.       Na tym zdjęciu widać diody sygnalizacyjne baterii.        Zarówno płyta przednia jak i płyta wierzchnia są niezależnie od siebie "zdejmowalne". Taka opcję przewidziałem celowo, w przypadku gdyby latem temperatura w tym "termosie" wymagała obniżenia. Wtedy kilkanaście sekund na odkręcenie wkrętów i wietrzymy wnętrze swobodnie.
    • Błąd w rozumowaniu. To nie po wiatrach, a po śniegu. Po mokrym, zimowym śniegu.    Byłem w niedzielę w swoim lesie. Masakra. Część działki to gęsty młodnik, nie miałem sił, aby zrobić jesienią przecinkę i efekty mam podobne jak na Twojej fotografii, tylko u mnie razy sto, albo i jeszcze więcej. W każdym razie kwestia opału na następną zimę (albo raczej na następne zimy) została rozstrzygnięta. Trzeba to wszystko połamane wyrżnąć i pozwozić.   Tylko gdzie to trzymać, skoro pod wiatą mam jeszcze opału na jedną zimę? Chyba trzeba będzie jakieś zadaszenie zrobić. I tak wkoło Macieju, na wsi to zawsze jest robota...     Dla was dobra rurka to zawsze świetna wiadomość.     Trochę to potrwa, bo knajpy ulokowali daleko ode mnie, a ja nie lubię przemieszczać się daleko.
    • Zadam szczegolow !     Z zycia dzialki.   Sa dwie nowiny, jedna dobra, i jedna raczej nie. Zaczne od dobrej - wszystkie rurki sa szczelne, nawet ta pod zlewem nie przecieka. Jesli w jakims momencie bylo slychac ogromny huk, to byl to odglos kamienia, ktory spadal mi z serca.     Strasznie sucho jest w mojej okolicy, i skape opady sniegu nie polepszyly sytuacji. Sosny sa oslabione, i wcake nie trzeba duzych wiatrow, zeby galezie sie lamaly. Dzisiaj odkrylam kolejna, bardzo duza, ktora po zlamaniu zawisla na drzewie. Sama nie wiem, czy ja sciagac, czy czekac, az sama spadnie. Chyba jednak sciagne...          A poza tym, podobniez mamy wiosne...
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
