GORĄCE OKAZJE CENOWE
Kilkukrotnie już podczas budowy udało mi się dokonać zakupu w ramach tzw. okazji cenowej.
Kilka razy taka okazja przeszła mi już też koło nosa z powodu np. tzw. minimum logistycznego.
Podziel się informacją jeśli trafiłeś na:
- jakąś super promocję,
- bezpośredniego dystrybutora z ekstra ceną,
- wyprzedaż lub
- inną GORĄCĄ OKAZJĘ
lub
- szukasz innej osoby do wspólnego zakupu, ze względu na proponowany upust przy zamówieniu "hurtowym".
WEBER ZP414 - Elastyczny klej do płytek m.in.na ogrzewanie podłogowe.
Znalazłem dobrą cenę - sprzedawca twierdzi, że dotyczy ona towaru aktualnie posiadanego na magazynie (sprzed podwyżki). Następna dostawa ma być już w innej cenie.
Dla siebie już zamówiłem, ale cena może być jeszcze nieco niższa przy większym jednorazowym transporcie.
Szukam chętnego na wspólny zakup z okolic Łodzi, Pabianic, Konstantynowa, Łasku, itd. Mogę wstrzymać się z umówieniem terminu dostawy do końca tygodnia.
W ofercie są też inne kleje w dobrej cenie: Weber ZP413 i ZP412.
Zainteresowanych proszę na priv.
...Dlatego liczę na to, że ewentualne wpisy w tym temacie będą przemyślane i sprawdzone, taż żeby tym mniej zorientowanym zaoszczędzić nieco pracy.
Tym nie mniej wcale nie namawiam do tego, aby kierować się wyłącznie opiniami w ofertach tu zawartych.
Nic nie zwalnia nas z samodzielnego myślenia i sprawdzenia opłacalności zakupu.
Trzeba pamiętać też, że co dla jednego jest nieopłacalne, dla innego może być super okazją.
No jeśli będziemy tu zaglądać tylko po to, żeby skorzystać z okazji, to pozostaną pustki...
Trzeba się też podzielić wypatrzonymi przez siebie ofertami.
Nic nie udało wam się kupić w dobrej cenie?
Nie sprawdzacie kilku punktów zanim dokonacie zakupu?
Ja podałem moim zdaniem bardzo dobrą ofertę na Webera. Dzisiaj przelałem kasę, odbiór jeszcze nie ustaliłem. Tak, że oferta nadal aktualna (choć myślę, że najdłużej do końca tygodnia)
Fajnie by było, żeby pojawiła się jakaś wymiana doświadczeń - być może znajdywałyby się jeszcze korzystniejsze możliwośi zakupu
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
