Kto ma pompę Powietrze - Woda ?
Witam serdecznie,
poważnie zastanawiam się nad instalacją pompy typu powietrze-woda. W całym domu będzie podłogówka.
Jako dodatkowe wspomaganie w mrozy kominek. U nas na wsi nie ma gazu więc trzeba coś wymyślić. Zależy nam na komforcie obsługi.
Zanim na coś się zdecydujemy prosiłbym o opinie tych, którzy mają u siebie takie instalacje. Jak wygląda to w praktyce, czy się sprawdza
i jakie są mniej więcej realne koszty eksploatacji pompy powietrze-woda.
Wiem, że najniższe koszty są przy solance-woda, ale u nas możliwe są tylko sondy pionowe. Dostałem wstępne oferty odwiertów i wychodzi koszt około 25-30 tyś. Trochę dużo, dlatego rozważamy inny wariant bez sondy.
Będę bardzo wdzięczny za wszystkie opinie.
Ci co mają te pompy to sobie chwalą. Ci co nie mają twierdzą że w naszym klimacie to zły pomysł. Ja bym zaryzykował. Ale nie posiadam jeszcze więc zapewnić że się uda Cię nie mogę.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
