balkon bez wylewki na ociepleniu górnym płyty
Czy aby zmniejszyć grubość ocieplonej płyty balkonowej można nie dawać wylewki (5-6cm) bezpośrednio na górnej warstwie ocieplenia balkonu?
Zastosowałbym styrodur(lub b.twardy styropian) na płycie balkonowej i na niego klej + terakota (bez wylewki bezpośrednio na styropian).
Można tak zrobić? Może są jakieś specjalne systemy aby nie trzeba było stosować wylewki na styropianie?
czyli balkon od dołu:
- tynk
- styropian 5cm
- płyta żelbetowa ze spadkiem np.11cm
- hydroizolacja
- styrodur lub b. twardy styropian 5 cm
- !!!brak wylewki 6cm!!!
- klej do terakoty bezpośrednio na styrodur/styropian
- terakota/gres
- tynk
- styropian 5cm
- hydroizolacja
- terakota/gres
Matko Boska!
Nie! Stawiam że wytrzyma jeden sezon. Potem mróz i na nowo będziesz kleił płytki.
Technologia absolutnie niedopuszczalna. Odkształcalne podłoże z płyt izolacyjnych nie zapewnia stabilnego podkładu pod płytki ceramiczne, które w krótkim czasie ulegną odspojeniu.
Czyli wylewka musi być.
A ile minimum cm musi mieć taka wylewka? Z czego/jak ją zrobić aby była jak najcieńsza?
NIEKONIECZNIE !
Balkonowa płyta Wedi jest zbudowana z ekstradurowanej sztywnej pianki polistyrenowej, dodatkowo z obu stron pokrytej specjalną zaprawą i zbrojonej szklaną tkaniną. Dzięki temu płyta jest nienasiąkliwa, trwała i jednocześnie bardzo łatwa w obróbce. Zapewnia równocześnie lekkość konstrukcji i stanowi bezpośrednią powierzchnię do układania płytek. Nadaje się do stosowania na prawie wszystkich twardych, a także problematycznych podłożach balkonowych - zarówno w nowych budynkach, jak i tych wymagających renowacji.
http://www.e-izolacje.pl/balkon_na_lata,4974.html
Wylewka musi mieć minimum 4 cm zbrojonej siatką przeciwprężną z gotowej wylewki podłogowej lub betonu B15.
Wariant B - można zrezygnować z ocieplenia na na zimę układać luźno płyty styropianowe
