Atlas Fugero.
Witam sedecznie. Czy ktos z Was uzywal tego srodka o renowacji fug. Ja caly czas bronie se rekami i nogami od skrobania moich siwych fug (mialy byc brazowe).
Moje pytanie dotyczy tego czy moza go stosowac na kazdy kolor fugi?? czy odswierzenie koloru fugi dotyczy tylko tych 3 kolorow w ktorych Atlas Fugero wystepuje ( ...ATLAS FUGERO dostępny jest w kolorach białym, jasnoszarym i jasnobeżowym...) czy tez moge nim sprubowac odswierzyc brazowe fugi?? w opisie produktu znalazlem cos takiego "do odświeżania przebarwionych, zabrudzonych i wyblakłych spoin
lub do zmiany ich kolorystyki"
POdzr
Faktycznie w naszej ofercie handlowej FUGERO znajduje się jedynie tylko w tych trzech kolorach (białym, jasnoszarym i jasnobeżowym). Oznacza to, że fugi w tych trzech kolorach można malując odświeżyć, ujednolicić ich kolorystykę. Malując pozostałe fugi uzyska się pełną zmianę ich kolorystyki na kolor zastosowanego renowatora.
poniżej karta techniczna dotyczącą renowatora do fug FUGERO
Anna Wykrota
Dział Zastosowań Wyrobów ATLAS
karta_techniczna_dotyczaca_renowatora_do_fug_FUGERO.pdf
  • 4 miesiące temu...
Chciałbym się dowiedzieć jak to jest z silikonami atlasa ( kolorystyka ) .
Czy kolory silikonu są odpowiednio dobrane do fugi .
Czy nie ma znaczenia gdzie kupię fugę Atlasu , w każdym sklepie , markecie mogę kupić silikon i firma reczy ze kolorystycznie będzie pasowało .
Czy Atlas produkuje fugi i silikony jednakowej jakości , czy są lepsze i gorsze .
Zależy gdzie się kupi .
Anna Wykrota
TO MOŻE CZAS POMYŚLEĆ O ROZSZERZENIU OFERTY?!
    • Średnice samych rur to nie wszystko. W przypadku tych warstwowych (PEX-Al-PE) problemem są złączki. To one najbardziej zwężają średnicę zewnętrzną. W efekcie z 12 mm średnicy wewnętrznej rury 16×2 mm zostaje mniej więcej grubość ołówka. Jednak nawet przy zbyt małych średnicach nie powinno być takiego szumu. Jaka złączka (trójnik) jest na połączeniu naczynia wzbiorczego z rurą zasilającą zbiornik c.w.u.? Czy gdzieś tam nie ma jakichś dodatkowych zwężek, kolan, zaworów? Krótko mówiąc innych elementów zaburzających przepływ? Tak przy okazji, to jaka jest średnica rury na wyjściu z zaworu bezpieczeństwa? I czy z tym zaworem nie ma problemów (nie cieknie itp.)?
    • Skrobiesz nożykiem po pęknięciach  , czyścisz rowki i dalej już chyba tak samo trzeba robić.
    • Średnica wewnętrzna rury przyłącza do grupy bezpieczeństwa, jest zbyt mała. Rura PP 16 mm ma średnicę wewnętrzną ok. 10 mm.   Zmierz średnicę wewnętrzną króćca naczynia przeponowego i zastosuj odpowiednią  średnicę wewnętrzną  rury PP równą lub większa średnicy króćca.      Sprawdź też grupę bezpieczeństwa czy nie ma mniejszej średnicy wewnętrznej od króćca naczynia       Typowa średnica przyłącza (rura stalowa) naczynia przeponowego w domu jednorodzinnym to 3/4 cala (DN20, średnica wewnętrzna ok. 18–20 mm) lub 1 cal (DN25, ok. 25 mm).    Jeżeli chcesz mieć względną ciszę, to zastosuj gradację średnic o jeden skok, czyli jest zasilane   rurą PP 32 mm to przyłącze naczynia przeponowego powinno być rurą PP 25 mm.   Zastosuj trójnik redukcyjny 32/25/32 PP na rurze zasilającej. Poprowadź rurę PP 25 mm do grupy bezpieczeństwa. Zastosuj grupę bezpieczeństwa z  króćcami 3/4-1". Zastosuj naczynie przeponowe z  króćcem  3/4-1".
    • pytanie ktore rury maja nieodpowiednia srednice ??   Naczynie jest wpiete na zasilaniu bojlera zimna woda. Zasila go rura 32 mm natomiast naczynie jest polaczone rura 16 mm
    • Odpryski to nie jest to samo co pęknięcia. Chyba, że pęknięcia doprowadzimy do odprysków.
