Budowa domu - decyzje z których jesteście zadowoleni .....
odnosnie alarmów to żałuję ,że nie mam czujek skierowanych na same okna,Tak że można poruszać się po mieszkaniu i mieć włączony alarm .Nie można wtedy przekraczać tej "linii ochronnej w otworach okiennych czy też drzwiowych .Polecał mi je monter ,ale nie zachwalał tylko wymienił jako możliwość .Teraz wiem ,ze przy tamtym rozwiązaniu czułabym sie bezpieczniej icon_cool.gif Zdecydowałam się niestety na te przy których wogóle nie można się przemieszczać ,i jak jesteśmy w domu i jeszcze nie śpimy to znaczy przemieszczamy sie po domu nie mamy ochrony . Niestety teraz to już musztarda po obiedzie.
No a mozna wtedy okno lub drzwi otworzyc bez rozbrajania alarmu??
ja mam czujnik otwarcia okna w kotłowni gdzie mieszka kot:) Trzeba pamietac o zamknięciu okna zanim się uzbroi alarm. Kiedy zakładaliśmy alarm dowiedzieliśmy się że są bezprzewodowe czujniki otwarcia okien ale są bardzo drogie- chyba około 180 zł jeden a to musi być na każda kwaterę okna! W innym wypadku trzeba by podprowadzić kable do wszystkich okien.
Niestety trzeba wtedy rozkodowywać. I to mnie przekonało wtedy ,żeby zrobić jak mam teraz . A jednak po czasie ,gdy czasami siedzę sama w domu lub dzieciaki zostają same,czułabym się bezpieczniej gdybym miała uzbrojony alarm .A tak tylko go uzbrajam ,gdy idziemy spać ,albo wyjeżdżamy icon_rolleyes.gif
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
