gites Napisano 26 marca 2010 #1 Napisano 26 marca 2010 Poprzedniego lata miałem dość duże problemy z nadmiernym rozrostem glonów w stawie. Konkurowały z rybami o przestrzeń i zmieniły kolor wody na burozielony. Co robić, aby uniknąć podobnego kłopotu w nadchodzącym sezonie?
serdelek Napisano 26 marca 2010 #2 Napisano 26 marca 2010 możesz użyć specjalnych preparatów przeciw glonom
stokrotka.35 Napisano 26 marca 2010 #3 Napisano 26 marca 2010 Za mało powietrza w wodzie i za dużo zanieczyszczeń...Proponuję dotleniać wodę ( wystarczy obieg wody)i nie przekarmiać rybek,bo to co nie zjedzą to sprzyja rozwojowi flory, ( w tym przypadku glonów)
Ogrody Napisano 26 marca 2010 #4 Napisano 26 marca 2010 Glony bardzo dobrze czują się w małych, płytkich i łatwo nagrzewających się zbiornikach. Ich liczba jest zdecydowanie mniejsza, gdy występują inne rośliny – szczególnie podwodne, produkujące tlen wykorzystywany przez mikroorganizmy do oczyszczania wody. Nie należy przesadzać z dokarmianiem ryb, ponieważ nadmiar pokarmu stanowi świetną pożywkę dla glonów. Dobrze, gdy w pobliżu stawu rośnie większy krzew bądź drzewo, które zacieniać będą część powierzchni wody. Silnie nagrzana woda sprzyja namnażaniu się glonów. Gdy opisane sposoby ograniczenia ilości glonów nie wystarczają, trzeba wyławiać je ręcznie, spróbować chemicznych środków lub zastosować odpowiednie filtry. Można użyć preparatów Aqua Clear, Algafin lub Algide, które stosuje się raz w sezonie. Są one bezpieczne dla roślin i zwierząt. Innym sposobem może być zamontowanie specjalnej lampy wytwarzającej promienie ultrafioletowe. Warunkiem jej skuteczności jest posiadanie pompy, która przefiltruje wodę przez zamontowane urządzenie UV-C. Wytwarzane promieniowanie zabija pływające glony oraz inne bakterie i chorobotwórcze organizmy.
stokrotka.35 Napisano 26 marca 2010 #5 Napisano 26 marca 2010 Cytat Glony bardzo dobrze czują się w małych, płytkich i łatwo nagrzewających się zbiornikach. Ich liczba jest zdecydowanie mniejsza, gdy występują inne rośliny – szczególnie podwodne, produkujące tlen wykorzystywany przez mikroorganizmy do oczyszczania wody. Nie należy przesadzać z dokarmianiem ryb, ponieważ nadmiar pokarmu stanowi świetną pożywkę dla glonów. Dobrze, gdy w pobliżu stawu rośnie większy krzew bądź drzewo, które zacieniać będą część powierzchni wody. Silnie nagrzana woda sprzyja namnażaniu się glonów. Gdy opisane sposoby ograniczenia ilości glonów nie wystarczają, trzeba wyławiać je ręcznie, spróbować chemicznych środków lub zastosować odpowiednie filtry. Można użyć preparatów Aqua Clear, Algafin lub Algide, które stosuje się raz w sezonie. Są one bezpieczne dla roślin i zwierząt. Innym sposobem może być zamontowanie specjalnej lampy wytwarzającej promienie ultrafioletowe. Warunkiem jej skuteczności jest posiadanie pompy, która przefiltruje wodę przez zamontowane urządzenie UV-C. Wytwarzane promieniowanie zabija pływające glony oraz inne bakterie i chorobotwórcze organizmy. Czyli dokladnie to co ja napisałam w dwóch prostych zdaniach
AQUAFLORA - woda w ogrodzie Napisano 27 marca 2010 #6 Napisano 27 marca 2010 Skuteczna walka z glonami wymaga utrzymania równowagi biologicznej w zbiorniku wodnym:Możemy uzyskać ten stan za pomocą:- odpowiedniej ilości roślin przybrzeżnych oraz pływających (im więcej roślin tym lepiej)- odpowiedniej ilości ryb (im mniej tym lepiej - max. około 1kg ryb na 1000 litrów wody)- odpowiednie karmienie ryb (ryby możemy karmić przy temp. wody powyżej 12oC, raz na kilka dni taką ilością , która zostanie zjedzona przez ryby w ciągu 10 minut)- odpowiednie nasłonecznienie zbiornika (woda nie powinna być bez przerwy narażona na promieniowanie słoneczne, zalecane jest obsadzenie od strony południowej krzewami lub drzewami - bardziej odpowiednie są rośliny iglaste, ponieważ w okresie jesiennym nie powodują przedostawania się do zbiornika opadających liści)Proszę pamiętać, że przy dużym nasłonecznieniu zbiornika, spada rozpuszczalność tlenu w wodzie z powodu podwyższenia temperatury - nawet maksymalne napowietrzanie może okazać się bezskuteczne.Nie tylko niezjedzony pokarm zaburza nam równowagę biologiczną w oczku wodnym. Karasie i karpie, które są najczęściej hodowane w oczkach wodnych, charakteryzują się małą skutecznością trawienia zjedzonego pokarmu. Skutek jest taki, że większa część pokarmu trafia niestrawiona do zbiornika wodnego - dlatego tak ważne jest odpowiednie zarybienie oczka wodnego.Z pomocą mogą nam przyjść odpowiednie preparaty oraz skuteczna filtracja:Większość preparatów do zwalczania glonów planktonowych (efekt "zielonej wody") działa zapobiegawczo i powinna być stosowana prewencyjnie. Ich działanie polega na odpowiednim zabarwieniu wody (kolor turkusowy lub niebieski) w celu zabezpieczenia zbiornika przed promieniowaniem słonecznym. Drugim sposobem działania charakteryzują się preparaty mające na celu koagulagję glonów. Po takim zabiegu należy mechanicznie usunąć glony, wyławiając je lub stosując odpowiednią filtrację. Proszę zapoznać się z dostępnymi na rynku preparatami: preparaty przeciwko glonom planktonowymNajskuteczniejszym rozwiązaniem w walce z glonami planktonowymi jest zastosowanie filtra mechaniczno-biologicznego w połączeniu lampą UV. Podczas doboru filtra oraz mocy lampy UV należy dostosować je do pojemności oczka wodnego oraz wielkości zarybienia - dobór filtra oraz lampy UV.Dostępne: lampy UV oraz filtry do oczka wodnego
