wesoły ogród na wiosnę
Witajcie,
w moim ogrodzie znajdują się dość smutne, jednolite nasadzenia z płożących jałowców. Chciałabym posadzić przy nich coś weselszego na wiosnę. Macie jakieś propozycje?
W zależności od tego, ile może Pani wygospodarować przestrzeni przy iglakach, proponowałabym dosadzenie grup roślin cebulkowych (na jesieni) lub zastosowanie ciekawych kompozycji z roślin jednorocznych. Marzec to doskonały moment na wysiew ich nasion wprost do gruntu bądź przygotowanie rozsady.
Pierwszy sposób dotyczy gatunków kwiatów, które nie są wrażliwe na stosunkowo niskie, wczesnowiosenne temperatury. Z powodzeniem można wysiewać już nasiona czarnuszki damasceńskiej (Nigella damascena), groszka pachnącego (Lathyrus odoratus), maku lekarskiego (Papaver somniferum), maczków kalifornijskich (Eschscholtzia californica) czy ubiorków (Iberis amara). Przed wysiewem istotne jest odpowiednie przygotowanie ziemi: trzeba ją przekopać, aby stała się spulchniona i następnie wyrównać. Po tych pracach warto dodać nawozu wieloskładnikowego np. azofoski oraz usunąć ręcznie chwasty. Warunkiem skiełkowania nasion jest utrzymywanie stałej wilgotności podłoża oraz ciągłe usuwanie innych niechcianych roślin. Wyczekiwane kwiaty pojawiają się po ok. 8–12 tygodniach.
Druga metoda to przygotowanie rozsady. Jest bardziej kłopotliwa i dotyczy roślin, które wolniej wschodzą lub są wrażliwe na niskie temperatury. Nasiona goździków (Dianthus caryophyllus), gazanii (Gazania splendens) czy cynii (Zinnia elegans) wysiewa się w marcu do specjalnych skrzynek, tacek i innych pojemników, a następnie przechowuje w pomieszczeniach (w zależności od możliwości – może być to oświetlony parapet w garażu czy kotłowni, szklarnia itp.). Idealne podłoże dla rozsady to torf wysoki, który charakteryzuje się dużą pojemnością wodną. Wysadzanie podrośniętych siewek w miejsca docelowe wykonuje się od połowy maja, gdy minie już zagrożenie wystąpienia przymrozków. Rośliny sadzi się na tę samą głębokość, na jakiej rosły w doniczce i obficie podlewa po posadzeniu.
Kwitnących krzewów i bylin jest dosyć sporo. Wybór gatunków uzależniony jest od rodzaju gleby i od stanowiska. Mogą to być różne odmiany berberysa - nadają się do kolorowych kompozycji (ze względu na ulistnienie), dereń biały (którego pędy przebarwiają się zimą na czerwono) tawuła japońska, krzewuszka, lilak, a z bylin floksy, żagwin, kocimiętka i wiele innych. Warto tak dobierać rośliny aby ogród był atrakcyjny przez cały rok.
Witajcie,
A może być coś nie koniecznie na wiosnę ale na cały sezon aż do bardzo późnej jesieni? Wariant dla leniuchów ogrodowych icon_biggrin.gif Królowe niezbyt pięknych zapachów: nasturcja i aksamitka.
Moim zdaniem do jałowców pasują:
1. Wrzosy, wrzośce, dabecje, brukentalie, różanecznik gęsty, szczodrzeńce, janowce - rośliny wrzosowisk, gdzie naturalnie występują wraz z jałowcami, sosnami i brzozami. Do nich można dodać trawy ozdobne (owsica, kostrzewy), macierzanki, rozchodnik ostry. Gleba pod te rośliny winna być kwaśna i przepuszczalna.
2. pięciorniki, tawuły japońskie, tawuły szare, tawuły trójłatkowe, pigwowce, lawenda, pustokrężnik, berebrysy, karagana (np. szczepione na pniu odmiany "Walkeri"), tamaryszki, róża pomarszczona i jej mieszańce, jukki. Te gatunki lubią lekkie, przepuszczalne gleby o odczynie obojętnym (za wyjątkiem róży pomarszczonej, która woli gleby lekko kwaśne)
3. Na glebach gliniastych dobrze jest dodać trochę materii organicznej i poszaleć z różami parkowymi, nostalgicznymi i angielskimi. Do tego krzewuszki, żylistki, budleje, ketmie (w ciepłym, osłonętym miejscu), hortensje wiechowate i bukietowe (ale trzeba lekko zakwasić glebę)
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
