System ocieplenia Quick-mix
Przymierzam się do ocieplenia styropian 12 cm+ z oferty quick-mixa klej+siatka+zaprawa klejowa+ tynk siloksanowy 1,5mm baranek.
A może inny dobry system?
W maju 2005 roku opublikowaliśmy artykuł pt. "Metoda lekka mokra- krok po kroku".
Tekst jest do ściągnięcia w formacie "pdf" z zamieszczonym Inforynkiem (str. 86), czyli zestawieniem fim produkujacych systemy ociepleń metoda lekką mokrą.
Zapraszamy na https://budujemydom.pl/bd/artykuly/373/
Fragment artykułu "Metoda lekka mokra- krok po kroku":
Zalety i wady metody lekkiej mokrej
Metoda lekka mokra to ulubiony przez architektów sposób ocieplania ścian. W dużej mierze wynika to z dwóch podstawowych zalet tego sposobu izolacji:
- uzyskania niewielkiej grubości przegrody, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów termicznych (tynk, mur, izolacja termiczna, tynk cienkowarstwowy tworzą ścianę o łącznej grubość zaledwie 2+18+12+1=33 cm i współczynniku przenikania ciepła U=0,25-0,30 W/m2K);
- wyeliminowania mostków termicznych dzięki rozdzieleniu funkcji w przegrodzie (warstwa nośna i izolacyjna); oczywiście pod warunkiem poprawnego wykonania i zastosowania materiałów odpowiedniej jakości.
Czy gruba warstwa docieplenia 15-18 cm styropianu nie będzie później pękać na elewacji?
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
