domowe pompy ciepła
WATERSTAGE domowe pompy ciepła powietrze – woda. Urządzenia wykorzystujące energię odnawialną zawartą w powietrzu i przetwarza ją w energię potrzebną do ogrzania wody w systemach grzewczych, ciepłej wody użytkowej w budownictwie jedno i wielorodzinnym oraz podgrzania wody basenowej.
WATERSTAGE pompa typu split, składa się z wewnętrznego modułu wymiennikowo-hydraulicznego i jednostki zewnętrznej. Wykorzystując procesy termodynamiczne czynnika roboczego, energię zawartą w otaczjącym powietrzu i energie kinetyczną niezbędną do napędu silnika sprężarki, urządzenie podgrzewa wodę obiegową. Dzięki zastosowaniu technologi inverter, wysokowydajnych wymienników jak również zaawansowanych algorytmów pozwala na uzyskanie nawet 14 kW energii cieplnej przy użyciu 1 kW energii elektrycznej. fujitsu_waterstage_450.jpg
AUTORYZOWANY INSTALATOR
kontakt
tel: 661 700 399
e-mail: fuhtomag@wp.pl
www.tomag.net
kontakt
tel: 661 700 399
www.tomag.net
Jakie COP ma ta pompa ?
kontakt
tel: 661 700 399
www.tomag.net
No nie 14 - proszę bez głupiego marketingu i podawania skrajnych wartości chwilowych. Pompy Waterstage mają wsp 4 z kawałkiem i to też jest nieżle
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
