Dom drewniany zamiast mieszkania w bloku
Gość Zuzanna
Od trzech lat mieszkamy w Bełchowie. Cieszę się, że nie jesteśmy jedyną rodziną, któa zakochała się w tej okolicy. Piękny dom, uwielbiam takie klimaty...
