zgubiono projek budowlany
w trakcie budowy zaginął egzemplarz (2 kpl) projektu elektrycznego i sanitarnego. czy mozna je jakoś wyciągnąć ze starostwa lub gminy w celu notarialnego potwierdzenia lub innego.
