oferta czy warto
fundament pod dom http://www.pro-arte.pl/projekty-domy/432/obrot/
Witam Pana bardzo serdecznie!
Wysyłam Panu obrys rysunku fundamentu. Na nim naniesione są obliczenia zużycia materiału na płytę:
Lista elementów
L-element 400 1200x556x400 S 200mx 34 szt. = 3 355,96 zł
Narożnik zewnętrzny 4 szt. = 678,22 zł
Płyty izolujące 2400x1200x100 19(paczek)= 6 378,62 zł
Płyty izolujące małe 1200x600x100 2(paczek)= 176,58 zł
Płyty pod ściany nośne 1200x600x100 s200mx 9szt = 1 665,50 zł
12 254,88 zł + 22%( 2 696,07 zł)= 14 950,95 zł
Reszta materiałów użyta do spinania styropianu jest za darmo !
Gwoździe spinające plastikowe 3 (opakowań po 250 szt.)
Kliny spinające L-element 40 szt.
Blaszki spinające 40 szt.
Ilość potrzebnego betonu i zbrojenia ma Pan określone w projekcie
Stosuje się beton B25 z plastyfikatorem co ułatwia gładką powierzchnię.
Pod płytę stosujemy kruszywo 2-8 mm
Minimalna grubości kruszywa pod fundament wynosi lOcm, który należy zagęścić i dokładnie wyrównać.
Do tych materiałów trzeba doliczyć także transport, który dotyczy przewozu wszystkich elementów z fabryki (gdzie jest produkowany prosto na pańską budowę).
Wyceniony na dzisiejszy dzień w kwocie 700 Euro = 2 748,69 zł
Elementy sundolitt + transport wynoszą 14 950,95 zł + 2 748,69 zł = 17 699,64 zł
Jeśli się pan zdecyduje zaliczka wynosi 30 % = 5 309,89 zł
reszta do zapłaty 70 % po dostarczeniu materiałów = 12 389,75 zł
Czas realizacji w granicach 2 tygodni po podpisaniu umowy i wpłynięciu zaliczki na konto.
W razie jakiś pytania prosimy pisać lub dzwonić.
Sundolitt
Bez_nazwy_1.pdf
Bez_nazwy_1.pdf
Lista elementów
Sundolitt
No widzę że wiedzy fachowej to tutaj nie ma za grosz !!!
Robią obliczenia bez zapoznania się ze szczegółami budynku to poprostu śmiech na sali.
Mało tego po sprawdzeniu tego produktu wiem że nie ma ani polskich norm ani polskich badań ITB.
W dodatku ekipa nie ma absolutnie doświadcyenia w budowaniu tego systemu na terenie Polski.
Sundolitt to technologia stosowana od lat z ogromnym powodzeniem w krajach skandynawskich wiec mysle, ze warto przyjrzec sie jej blizej icon_smile.gif
www.sundolitt.com.pl
pozdrawiam
Karol to, że taki fundament stosowany jest z powodzeniem w krajach skandynawskich nie znaczy, że go sobie tak ad hoc przeniesiemy na rodzime grunty.
1/3 rejonów krajów skandynawskich znajduje sie w strefie podbiegunowej, wiecznej zmarzlinie.
Płyta taka ma sens na gruntach niestabilnych. Inaczej moim subiektywnym zdaniem niepotrzebnie podraża koszty budowy. choć sam zamysł jest ciekawy. Biorąc pod uwagę co sie u mnie dzieje teraz przy kopaniu fundamentów i występujących kurzawkach - chyba sam się zapoznam blizej z tą techniką icon_smile.gif
Co do wyceny powyżej - o jakim zapoznaniu się z budynkiem mówimy ?
To najzwyklejszy dom parterowy a nie biurowiec czy hala sportowa..
Jedynie do czego bym się przyczepił to przewartościowany beton Zamiast B25 wystarczyłby B20 a nawet B15 Edytowano przez Draagon (zobacz historię edycji)
Jesli chodzi o skandynawie (mieszkam w Norwegii) to nie tyle chodzi o wieczna zmarzline co o to,ze domy budowane sa na skale i to jest glowny fundament domow tam stawianych. Po latach prują parter i poglebiaja piwnice na pomieszczenia mieszkalne kujac w tej skale. Masakra icon_wink.gif
