Odległość profili
witam,
postanowiłem samodzielnie wykonać ocieplenie poddasza i wszystko w zasadzie ułożyło się jak chciałem tj. wełna termo mata ISOVER dwuwarstwowo 150mm i poprzecznie 50mm.
Roboty są wykonane w 70% . Dzisiaj przyszedł mój znajomy i stwierdził że robił u siebie podobnie ale wstawiał profile co 40cm. Moje są co 60cm. Co w tym wypadku zrobić ? Kontynuować dalej prace, czy wstawić dodatkowy profil pomiędzy już zainstalowane ? Moje ściany są mocno skośne, ufam że odległość 60cm jest właściwą proporcją dla płyty g-k o grubości 12mm. Chętnie poznam opinie forumowiczów.
pozdrawiam
witam,
pozdrawiam
Moim zdaniem zrobiłeś właściwie, a na poparcie tej tezy wystarczy argument, że na płytach GK są znaczniki właśnie w tym rozstawie, co 60cm.
Poniżej zamieszczam kilka fotek uwidaczniających pozim zaawansowania ocieplenia i pozostaje pytanie czy demontować dotychczasowe ułożenie czy dać spokój. Przykładowy widok poddasza. w pozostałych pomieszczeniach mam kłaść drugą warstwę a więc sprawa do uratowania.
[attachment=4626:DSC01208.JPG]
od razu widać że nie masz o tym pojęcia zostaw to fachowcom
A jakie błędy widzisz? Chciałbym poznać Twą opinię. A forum jest po to by jak najrzadziej wzywać fachowców...
A więc tak;
- dodałem po jednym profilu w odległościach wcześniejszych co 60cm , wygląda ok, troszkę więcej roboty i materiału ale racja że mocowanie jest o niebo stabilniejsze niż wcześniej,
- pomieszczenia które pozostały do ocieplenia będę już robił poprawnie tj. co 40cm
- na zdjęciach jest pomieszczenie nad garażem, ono już takie pozostanie
- na koniec dodam że ignoruję takich pseudo "znawców" jak użytkownik "talar" lub podobnych icon_smile.gif))
A więc tak;
Ja mam odległości co 50 cm więc jak zrobiłeś co 40 to zużyłeś więcej materiału ale będzie bardziej stabilnie.
Płyta ma 120 cm / 250cm
Więc - co 40 - to 3 profile
- co 60 - to 2 -troche mało...
Jak dasz w drugą stronę - to płyta ma 250 - czyli :
co 50 to 5 - ok ?
co 60 to 4 i co? już całkiem nieteges...
Pozdr
    • Wszystko zależy od okoliczności i wszystko da się zrobić, tylko trzeba trochę pogłówkować i nie bać się.  Przeglądnąłem stalki do wciągania przewodów na alledrogo, są od kilkunastu złotych do kilkuset. Te droższe są z włókna szklanego, nimi na pewno niczego nie zakaleczysz. Ale i zwykłą stalową też raczej nie, największe zagrożenie jest ze strony końcówek żył przewodów.
    • Retro ma rację z tym wycinaniem, wystarczy nie dojeżdżać otwornicą, a potem nawet tępym kuchennym nożem dokończyć. A jak Autorze masz moźliwość od góry, to zdecydowanie będzie lepiej podnieść izolację/wełnę i potem nawet taśmą zalepić paroizolację i wszystko zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • No właśnie nie mam jeszcze możliwości wejścia na strych żeby zobaczyć jak to jest zrobione natomiast izolację chyba się od strony ciepłej  się kładzie prawidłowo, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast pomysł nie jest wcale zły jakbym miał możliwość podniesienia wełny i uszczelnienia  miejsc gdzie przewody by przechodziły. A może tak zrobić jak już będę miał dojście zdjąć wełnę zrobić otwory przełożyć w peszlach przewody,  uszczelnić i położyć znowu wełnę. W planach było ocieplanie stropu na piętrze i nie wiem skąd mi się to wzięło że ubzdurałem sobie że to będzie dach dopiero po fakcie obudziłem się z ręką w nocniku że to chodzi o strop a nie dach 😅 cóż będę musiał kombinować.
    • I nie tylko z tego. On w dodatku gwiżdże na wszystko. Na wszystkich też. Sam słyszałem!
    • Nie zgadzam się. Troszkę uwagi, nie robić nic na hura i da się.     Pewnie tak, od przewodu centralnego, bo taka możliwość jest najłatwiejsza. Natomiast odnośnie otworów. Przy ich wierceniu otworówkami trzeba po prostu uważać przy kończeniu otworu. Może nawet ostatni milimetr dociąć nożem? Może na płycie jest wełna a dopiero na niej folia? To trzeba wyczuć, skoro nie wiemy co jest nad płytą. Kolejne będą pewnie łatwiejsze do wykonania. A odnośnie "żelastwa" to bez przesady, Stalka ma zawsze na końcu albo kulkę, albo na okrągło zarobiony koniec, aby nie zaczepiał o nic przy przeciskaniu. A żyły przymocowanego do niej przewodu zabezpiecza się na końcach taśmą izolacyjną, aby właśnie niczego nie kaleczyły. :Poza tym tu nie będą jakieś wielkie odległości, najwyżej kilka metrów, takie rzeczy robiłem bez wielkich przygotowań i da się zrobić, zapewniam. Przy "oczkach" to czasami odległości są takie, ze z drabiny da się schwycić rękami obydwa końce przewodu.    PS. Wiertło centralne do otwornicy trzeba skrócić aby nie sterczało więcej niż kilka milimetry nad poziom ząbków.
