Zabezpieczenie nadproża przed wilgocią
Dzień dobry,
wyburzałem ścianę nośną, zgodnie z projektem zastąpioną potem nadprożem z ceowników na słupie. Chciałbym by zarówno słup jak i nadproże stanowiły docelowo element ozdobny mieszkania. Problem w tym, że część belki znajdzie się po stronie łazienki, gdzie narażona będzie na ciągłe działanie wilgoci. Jak ew. mógłbym belkę zabezpieczyć przed korozją?
Być może uznają państwo, że wszystkie belki należy zabezpieczyć, niezależnie od tego, gdzie (w suchym czy wilgotnym) będą się znajdować?
Czy korzystając z okazji, że mam odsłonięte również belki stropowe, te też powinienem zabezpieczyć, zanim przykryję je keramzytem i położę podłogę?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Obetonowanie belek stalowych jest wystarczającym zabezpieczeniem przed korozją. W przypadku elementów odkrytych można pokryć powierzchnię zaczynem cementowym lub pokryć farbą antykorozyjną.
witam obetonowanie belek które mają być widoczne? nie rozumiem ja proponuje użyć farby antykorozyjnej
Witam, dziękuję za odpowiedź. Myślą panowie, że farba antykorozyjna będzię wystarczającym zabezpieczeniem? Belka przechodzi nad brodzikiem, będzie dużo pary? W najgorszym razie rozważę zabetonowanie belek od strony łazienki, chociaż i to nie rozwiązanie. Beton, który położyli wokół belek wykonawcy sypie się garściami. Rozumiem, że wówczas trzebaby belki dodatkowo osiatkować czy moze użyć innej zaprawy, specjalnej?
    • Nie Daga nie powiem, to co robisz ma swój urok i ostatecznie ma się wam podobać nie mnie. Faktycznie osobiście nie lubię tych udawanych marmurów i uważam że taka mała łazienka lepiej by wyglądała bez tych wzorków, czarna z jakimiś akcentami drewna, czy innej szarości.  Tu na ten przykład nawet ciekawie wygląda z tym żyłkowaniem ale jest ono bardzo delikatne, powiedziałbym że subtelne, mało kontrastowe. I dość oszczędnie serwowane no i robi świetną robotę.
    • Twoje potrawy Chefie to majstersztyk pod względem każdym  Również wizualnym  Jedzonko urodzinowe Teresity zmiotło mnie z planszy  Jadłabym     Każde moje działanie w projektowaniu moich wnętrz zawsze jest ryzykiem. Można zrobić projekt bardzo zachowawczy, poprawny i przyjemny dla oka  Tylko ... nie byłby mój   Lubię rozwiązania niestandardowe  Pamiętasz, jak każdy na forum odradzał mi pomalowanie starych tynków na biało? Tylko gładź! Nie posłuchałam i moje ściany mają swój charakter, dla mnie są piękne  Nie są idealne, wygładzone - noszą na sobie historię lat pięćdziesięciu. Każde zadrapanie, ubytek to ich historia   Podobnie było z zabudową g-k, którą "walnęłam" na czarno. Miała stanowić kontrapunkt i takim jest - ba, postawiłam teraz przy niej czarną komodę i całość robi robotę   Co mi tam jeszcze odradzali? Czarny sufit w przedpokoju - wygląda świetnie i jestem w nim zakochana     Tak, że widzisz   U mnie to jest tak, że patrzę na pomieszczenie i jakoś tak w głowie widzę, jak to będzie wyglądać  Z reguły się nie mylę   Ale to są moje projekty. Dla mnie i do mojego mieszkania. To ja się w nim mam dobrze czuć  Jeśli Dragonowi podoba się czarny marmur w połysku, to moim zadaniem jest tak zaprojektować resztę, żeby całość była spójna i nam się podobała  Być może część osób powie, że to kicz. Być może, liczę się z taką krytyką - ale to nam się ma podobać   Gdybym projektowała komuś (a już koleżanka puka do drzwi po prośbie), to zrobiłabym wnętrze pod ich gust     Zaraz wpadnie Demo i powie, że gust to raczej mam zwichrowany i nie przystoi  Ale ... nie wypada to tylko plomba w zębie jak jest dobrze zrobiona
    • Tak właśnie postępuję w swojej kuchni. Jeżeli znasz zasady łączenia smaków, realizacja odważnych pomysłów, staje się nie tylko doskonałą zabawą ale wielokrotnie zadowoleniem dla podniebienia biesiadników
    • Czy na łączeniu dwóch arkuszy trapezu też trzeba zrywać włókninę antykondsacyjną, czy można położyć tak jak przyjechała z fabryki?
    • No tak. Ja wiem, że pierdoła, ale strasznie się bałam, że odcień będzie wpadał w żółty/złoty - a tego bym bardzo nie chciała   Jest ok, więc postanowiłam podzielić się radością  No i piękny jest .... drewnem pachnie, wszak drewniany  Nie będę zmieniać jego barwy, zostanie. Pociągnę tylko lakierem matowym ze 3 razy, ale dopiero po wywierceniu otworów pod syfon umywalkowy i armaturę     I teraz tak. Rozważam takie rozwiązanie. Umywalka nie stanęłaby centralnie na środku blatu, tylko 1cm od prawej krawędzi  Centralnie symetrycznie nad nią zawisłaby szafka z lustrem, a na blacie po lewej stronie zrobiłoby mi się 19 cm miejsca na postawienie pierdółek typu dozownik z mydłem i balsamem na szarej tacy   Nie wiem, chyba powinno być ok pod względem wizualnym
