Jak zamontować plexę na suficie w łazience?
Mam pytanie techniczne. Na suficie ma być plexa mleczna grubości 5 mm o wym. 205x305 cm. Czy macie pomysł jak ją zamontować na stelażu g-k, tak aby był dostęp do świetlówek, które chcę tam zamontować?
Chyba plexa powinna składać się z dwóch kawałków, ale jak i na czym ją oprzeć, aby sufit w łazience ładnie wyglądał?
a może tak na suficie robisz ramkę z profili do g-k mniejszą o 5 cm od pleksi ramka schodzi w dół o powiedzmy 10 cm czyli powstała nam kaseta tam umieszczasz oświetlenie a do pleksi przyklejasz kątowniki (lub inne uchwyty zobacz w sklepie dla stolarzy akcesoria do mebli ) wsuwasz do kasety na suficie i z boku przykręcasz coś w tym stylu to można ubarwić zależy od uchwytów itd pamiętaj że pleksi się wygina
Myśleć, myśleć...
Średnio potrafię sobie to wyobrazić, ale przemawia do mnie idea zrobienia kasety i zastosowanie jakiś sprytnych uchwytów. Właśnie, żeby się plexa nie wyginała mam zamiar przeciąć ją na dwie części.
Wizualizacja narysowana a ja muszę kombinować, ech...
Dziękuję za pomysł
jak wygląda kaseta to bardzo proste pudełko zapałek wyjmij ze środka tu gdzie są zapałki odwróć do góry i przyklej do sufitu a uchwyty popatrz w sklepie tak mniej więcej
Płyty z pleksi można zamontować w profilach ozdobnych używanych do montażu sufitu kasetonowego. Wymiar rastru tworzonego przez te stelaż wynosi 60x60 cm lub 60x120 cm.a płytki po prostu wkłada się między profile.
Gość stach
Tak, tylko kasetony umieszczane na stelażu są nieprzeźroczyste, a przez mleczne pleksi może prześwitywać plątanina konstrukcji podtrzymującej stelaż...
    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.
