Jak nakłonić do podziału działki sąsiada 2xwąska na 2x prostokątna
klon
Witam mam działkę 12,5X55 m obok sąsiad ma 13X55 m , dojazd do działek z 2 stron , jak dogadalibyśmy sie na podział w poprzek tych dzialek mielibyśmy ok 25X26 obie , zaproponowałem nawet żeby gość miał 25X30 i NIC .jak go namówic może komuś sie udało prosze o maila - bannet@wp.pl -
Jesli on sie nie zamierza tam budowac to nijak go nie namowisz...
Fakt! Ale próbować można. Ja wierzę, że nawet na "trudnego" sąsiada musi być sposób icon_wink.gif Zaproponuj spotkanie zapoznawcze przy dobrym trunku - może to być przełomowy krok w negocjacjach. Porozmawiajcie jakie macie plany w związku z posiadaniem działek. Zaproponuj spotkanie z rzeczoznawcą, który powie wam jak najlepiej wykorzystać taki układ. Jeśli zobowiążesz się zapłacić za usługę takiej osoby ale jej wybór pozostawisz sąsiadowi z pewnością zyskasz jego zaufanie. Jeśli sąsiad nie jest idiotą z pewnością zainteresuje się taką propozycją. W najgorszym wypadku możesz sprzedać felerne sąsiedztwo i poszukać milszych sąsiadów icon_smile.gif
Sasiad chyba jest idiota jak nie idzie na uklad jaki zostal opisany w #1 poscie icon_smile.gif icon_smile.gif
Wydaje mi się że tylko delikatna propozycja i bez nacisków. Możliwe że przemyśli i zgodzi się na taki podział. Ludzie potrafią być uparci- dla zasady .
Ja bym cierpliwie czekała i co jakiś czas delikatnie ponawiała swą propozycję . Życzę powodzenia i cierpliwości icon_biggrin.gif
Witam ponownie dzięki za rady , ale gość chciał kupic moją dzialkę za 30 % ceny , może to jest przyczyna że chce ją sam podzielić i sprzedać . Dziwne bo dałem Mu do zrozumnienia że kupilem tą dzialkę dla syna 13 lat , i jeśli nie ja to On coś tu wybuduje . A za swoją chce 100% wartość , mi niepotrzeban dzialka 1450m2 do koszenia i gdybym niał 250 tyś to przeznaczyłbym to na budowę - POZOSTAJE MI CZEKAĆ NA ZMĘCZENIE MATERIAŁU , ALBO BUDOWA ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI OD 08.07.2010 ROKU - 1,5 M OD SASIADA ,szkoda bo staci On i Ja
Miałam taką samą sytuację i sąsiad (normalny człowiek) zgodził się i jeszcze podzieliliśmy się kosztami notariusza.
Myślę, że twój chce cię wziąć na przetrzymanie. Stracisz cierpliwość i tanio u ciebie kupi.
Czasem człowiek to dziwny stwór. Transakcja korzystna dla obu stron, a tu opór.
  • 8 lata temu...
Witam po 7 latach dzialki nie podzieliłem zbudowałem domek 12,5 x6,5 CUDOOOOOOO
Dobrze że nie podzieliłem dzialki teraz mam posadzony las jak patrzę z salonu ---NIE MAM ŻADNEGO SĄSIADA NA WPROST SALONU 40MDŁUGO a od uparciucha mam duuuuuuuuuuuuuże tuje ha ha ha
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
    • Jednak przede wszystkim nie powinno nic zbytnio szumieć. Jeżeli szumi to albo gdzieś są duże zaburzenia w przepływie (zwężki itp.), albo gdzieś jest zapowietrzenie. Samo dołożenie pianki jako izolacji akustycznej w takiej sytuacji jest tylko maskowaniem objawów problemu.
    • cześć. złączki i odpowiednie rury to jedno. Jeśli dalej przeszkadza Ci szum to najlepiej zbiorniczek lub rury zaizoluj sobie kauczukiem - rury otuliną kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/otuliny-kauczukowe-na-rury/  , a zbiorniczek matą kauczukową https://sklep.izomix.pl/produkt/mata-kauczukowa-k-flex-st-grubosc-13mm-opakowanie-14m2/  . Oprócz tego , że ochroni to przed kondensacją na zimnych rurach to działa akustycznie, więc ograniczy mocno szum.
