Przygotowanie podłoża pod podłogówkę
Chcę w remontowanym domu zrobić podłogówkę, traktując aktualną wylewkę na gruncie jako chudziaka (mogę sobie na to pozwolić za względu na wysokość pomieszczeń). Na to chcę dać folię, styropian, rurki, wylewkę - wszystko typowo. Problemem jest tylko to, że aktualna wylewka nie jest gładka, tzn. trzyma poziom, ale ma różnego rodzaju kilkumilimetrowe "wypryski" - po prostu nie było dokładnie roztarta przy wylewaniu. Wiem, że przy podłogówce podłoże musi być szczególnie gładkie, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Do głowy przychodzą mi różne opcje:
1) skuwać wszystko do równego i uzupełniać dziury (ale to potrwa...)
2) dać wylewkę wyrównującą (ale to będzie drogo...)
3) dać 1 cm zwykłego styropianu, zeby przejął wszystkie nierówności na siebie,na to folię, 10 cm styropianu podłogowego i resztę (ale to chyba trochę niepewne...)
4) nic nie robić - jakoś to będzie (ale tego się boję...)
Czy ktoś z forumowiczów może mi pomóc w tej sprawie? Oczywiście zapytam się też wykonawcy, ale zawsze wolę mieć swoje zdanie, bo czasami wykonawcy mają takie swoje patenty, że szkoda gadać
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
