wwierciłem się w kabel!!
FreeRunner
klilka dni temu wwierciłem się w kabel, zrobiło się spięcie, ale wszystko działa. ciekaw jestem co dalej, czy taki kabel obdarty z izolacji może bez przeszkód być w ścianie, ewentualnie jak go zabezpieczyć??
Proszę pomóżcie
Przemo
Uszkodzony odcinek przewodu trzeba koniecznie wymienić, gdyż uszkodzenie izolacji może powodować upływ prądu do ściany, co przy wzroście jej wilgotności grozi porażeniem. Przy wierceniu mógła również zostać nacięta żyła przewodząca i przy większym obciażeniu może dojść do przepalenia się przwodu w tym miejscu.
Najpierw sprawdź czy gniazdko do którego prowadzi ten kabel - czy działa (u mnie działało), potem próbnikiem sprawdż czy jest napięcie w uszkodzonym miejscu (u mnie nie było) - jeśli nie ma to znaczy że przeciełeć żyłę uziemienia lub zerową, a to która to to można sprawdzić na przykład żaróweczką i baterią podłanczając na do bolca uziemienia w gniazdku i do dziury (nie radzę podłączać żaróweczki do dziurek w gniazdku) - oczywićsie należy zachować wszelką ostrożność aby prąd nie kopnął.
To był sposób partyzanckiego sprawdzania - ja miałem próbmik i miernik i tym sprawdzałem.
FreeRunner czy dla ciebie wykucie po 5cm z każdej strony, przecięcie przewodu, oskurowanie przewodu i założenie odpowiedniej złączki oraz zaizolowanie, jest aż tak pracochłonne, że we własnym domu chcesz odstawiać kiche?
Wykonanie tego nie zajmie Ci nawet godziny i jesteś spokojny.
Nie rób chałtury na swoim podwórku!
pozdrawiam
A jak na ścianie są ułożone kafelki i nie ma zapasowego na wymianę?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
