wwierciłem się w kabel!!
FreeRunner
klilka dni temu wwierciłem się w kabel, zrobiło się spięcie, ale wszystko działa. ciekaw jestem co dalej, czy taki kabel obdarty z izolacji może bez przeszkód być w ścianie, ewentualnie jak go zabezpieczyć??
Proszę pomóżcie
Przemo
Uszkodzony odcinek przewodu trzeba koniecznie wymienić, gdyż uszkodzenie izolacji może powodować upływ prądu do ściany, co przy wzroście jej wilgotności grozi porażeniem. Przy wierceniu mógła również zostać nacięta żyła przewodząca i przy większym obciażeniu może dojść do przepalenia się przwodu w tym miejscu.
Najpierw sprawdź czy gniazdko do którego prowadzi ten kabel - czy działa (u mnie działało), potem próbnikiem sprawdż czy jest napięcie w uszkodzonym miejscu (u mnie nie było) - jeśli nie ma to znaczy że przeciełeć żyłę uziemienia lub zerową, a to która to to można sprawdzić na przykład żaróweczką i baterią podłanczając na do bolca uziemienia w gniazdku i do dziury (nie radzę podłączać żaróweczki do dziurek w gniazdku) - oczywićsie należy zachować wszelką ostrożność aby prąd nie kopnął.
To był sposób partyzanckiego sprawdzania - ja miałem próbmik i miernik i tym sprawdzałem.
FreeRunner czy dla ciebie wykucie po 5cm z każdej strony, przecięcie przewodu, oskurowanie przewodu i założenie odpowiedniej złączki oraz zaizolowanie, jest aż tak pracochłonne, że we własnym domu chcesz odstawiać kiche?
Wykonanie tego nie zajmie Ci nawet godziny i jesteś spokojny.
Nie rób chałtury na swoim podwórku!
pozdrawiam
A jak na ścianie są ułożone kafelki i nie ma zapasowego na wymianę?
    • Ścięte drzewa z lasu doczekały się swojej kolejki w tartaku. Przyszła pora na ich obróbkę i transport na budowę. Drzewo jest dość świeże, mokre i ciężkie więc trzeba je przygotować i równo ułożyć na działce. Poświęciliśmy temu prawie tydzień czasu. Korowania było co nie miara - zobaczcie sami!
    • Daj więcej izolacji pod rurkami podłogówki, a jeśli nie ma możliwości - zaizoluj strop od dołu... przynajmniej pod samą łazienką... Są takie możliwości...   Dołóż na zewnątrz z 15 cm styropianu - przynajmniej w okolicach łazienki, jak nie masz funduszy na całą ścianę...   Jak zrobisz rurki co 10 cm - będzie      Pomyśl, dlaczego tak wychodzi...   Tam jest chyba jednym z parametrów moc grzewcza podłogówki - BARDZO istotny parametr...
    • Zeby dobrze grzalo . Lazienka jest nad nie ogrzewana piwnica, jedna ze scian od strony zachodniej z ktorej zawsze wieje. Te kalkulatory obliczaja ile rurek jest potrzebne na wskazana powierzchnie czy ile wejdzie przy okreslonym rozstawie ??? Pytam bo kiedy wybiore rozstaw 10 cm to mam wynik 18 m rurek natomiat przy rozstawie 15 cm mam wynik 13 m rurek.   Bede mial 1 petle zasilana z ogrzewania miejskiego na zaworze RLT. Zamiast kaloryfera Co mam wpisac w polu ??
