tynk tradycyjny czy płyta karton - gips wewnątrz
12 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
W zasadzie powinno po gruntowaniu tak być jak mówi fachowiec . Bez gruntu szpachla przyjmuje kolor inaczej niż płyta. Po gruntowaniu podłoże powinno równomiernie przyjąć kolor.
Dokładnie!
Są farby że wystarczyłoby raz pomalować ale może lepiej dwa.
z tymi farbami na 1 raz to bym nie przesadzał. Jestem po remoncie i malowaniu solidnej powierzchni. Także mogę powiedzieć, ze gruntowałem zarówno stare powłoki jak i płyty G-K. Fakt, że na G-K kolor inaczej "stoi" jak to mówią starzy malarze ale:
1. dobry grunt to podstawa
2. farby 2w1 należy traktowac raczej jako podkład niż jako ostateczną powłokę
3. dwie warstwy to optimum nawet w przypadku farb, które naprawdę dobrze kryją i puszka 3.5 litra kosztuje 80-100 PLN
4. nie ma co oszczędzać na farbach ponieważ wydajność 12-14 m2 z litra to w niektórych przypadkach nie marketing a fakt
5. powłoki olejne trzeba zmatowić i lepiej pokryć białą farbą 2w1 (grunt+ farba) - w tym przypadku akurat taka farba sprawdza się wyśmienicie. Dopiero na tak przygotowane podłoże kłaść 2 warstwy dobrej-wydajnej farby.
6. z farbami białymi jest więcej "efektów specjalnych" niż z kolorem bo światło potrafi naprawdę płatać figle  - dlatego farba do sufitu lub ścian to nie tyle złoty środek, co sposób na powłokę, która w miarę równomiernie odbija światło i "oszukuje" oko
To moje przemyślenia po remoncie :icon_idea:
    • ocieplenie dachu pur? odrazu na deski? tylko ze dach to deski membrana papa i blacha bez łąt nie beda sie parzyc deski? ale musze jakas wentylacje zrobic tym bardziej przy ociepleniu?
