Jaki powinien być VAT?
edwl
Analogicznie tak jak wszystkie prace budowlane, instalacyjne -jesli jest zainstalowana w domu czyli na potrzeby mieszkaniowe-7%. Zainstalowana w jakieś "instytucji" np.budynek biurowy wtedy 22%
A jak z kolektorem płaskim i pionowym? One nie są zainstalowane w domu tylko poza nim!
Nie jest istotne, że są zamontowane poza domem, ważne jest, aby ich przeznaczenie wiązało się z budownictwem mieszkaniowym. Kolektory jesli będą zakupione razem z usługą montażu to 7%. Jesli bez usługi to 22%.
Wszystkie usługi budowlane wykonane (zakupione) z materiałem opodatkowane są stawką 7% pod warunkiem, że są przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego.
Na oknach jest prosto. Producent okien sprzedaje okna Kowalskiemu do jego domku. Jesli Kowalski kupi same okna to zapłaci 22% Vatu, jeśli kupi okna z montażem to zapłaci 7% Vatu.
Producent okien jesli sprzeda okna do jakies instytucji, szkoły, szpitala zawsze zapłaci 22% z montażem czy bez.
Ułożenie chodnika z bruku-przed domem 7%, przed szkołą 22%.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
