kolektory słoneczne
Zdecydowałam się na kolektory słoneczne w domu. W tym tygodniu przychodzą do mnie handlowcy z firmy Kolektory słoneczne. Proszę o radę na co powinnam zwrócić uwagę przy wyborze. Może ktoś zna tę firmę i mógłby powiedzieć czy jest godna zaufania.
Dlaczego umieścił Szanowny Pan kolektory w temacie eneergooszczędny dom?
Ja też rozważam opcję kolektorów słonecznych, jak zwykle są za i przeciw ale osobiscie myslę że warto chociaż wyprowadzenie zrobić na dach aby nie odcinac sobie drogi no i od razu trzeba przewidziec odpowiedni zasobnik.
Solary służą do wspomagania latem starych centralnych systemów ogrzewania - nie da się ich podłączyć do instalacji energo i wodo oszczędnej. Solar wymaga kilkuset litrowego zasobnika oraz transportu ciepła rurkami. Nie ma problemu gdy jest lato. Ale w okresie gdy słońce nie jest wystarczające musimy tę bardzo pojemną instalację dogrzewać z innego źródła. Ilość kWh potrzebnych przez pół roku do utrzymania "pod parą" tak pojemnej instalacji jest porównywalna z rocznym zużyciem kWh na cwu dla trzech osób przy instalacji energo i wodo oszczędnej.
Oczywiście to wszystko pod jednym warunkiem, że instalacja jest refundowana w 100% -
Gdyby nie było 100% refundacji a dom już ma centralny system do ogrzewania wody, - to kasę na solar należy wpłacić na 6% i pokryje to z naddatkiem roczne wydatki na cwu. Dodam, że pieniądze na koncie mają nieporównywalnie większą trwałość od solarów i są praktycznie bezawaryjne.
Pierwszy raz zgadzam się z panem w 100%, no chyba żebym miał gromadkę dzieci
Tu się z Panem nie zgodzę! Rewelacyjnie przy dzieciach właśnie sprawdzają się termy 10 i 15 l z grzałką 2kW i baterie bezdotykowe. Dzieciak wie ile ma ciepłą wodę ( z 15 l termy mamy 40l) co przy oszczędnych kranach jest problemem wylać. A niebagatelną sprawą jest, to że następna osoba ma ciepłą wodę za 3-4 minuty. Gdyby miał Pan solar z 300 l zasobnikiem i dzieciaki wychlapały wszystko - myje się Pan w zimnej. I drogo i niekomfortowo.
Według mnie teza o konieczności stałego ogrzewania kilkusetlitrowego zasobnika
jest o tyle chybiona, że kocioł przy wyłączonym solarze ogrzewa tylko górną część zasobnika,
a więc w rzeczywistości około połowy jego pojemności.
W dodatku czujnik temperatury znajduje się też w górnej części, a więc nie wymusza podgrzewania jeżeli na dole jest chłodniej. Poza tym u mnie nie będzie kilkuset litrów tylko 200 albo nawet 150
Mimo wszystko - jeżeli w systemach energo i wodo oszczędnych zużyjemy nawet średnio 1 kWh/dziennie na osobę - czyli 50 litrów (ciepłej wody) to na cztery osoby wychodzi 1500 kWh rocznie . Pani Kingo jakie straty ma zasobnik + cyrkulacja + rurki ? Nawet przez pół roku.
I jak podłączyć solar do instalcji energo i wodo oszczednej?
Definicja : Energo i wodo oszczędna to taka, która zużywa najmniejszą możliwą ilość kWh i wody do wykonania przewidzianych zadań bez uszczerbku na komforcie.
Energooszczędność nie jest więc przypisana raz na zawsze do jakiegoś rozwiązania. To co 15 ...10 ....5 lat temu było energooszczędne dziś wcale nie musi. Postęp w tej dziedzinie jest ogromny.
150 litrów nie proponowałbym do takiej instalacji gdyż w lecie jest to zbyt mały zład do odebrania ciepła z solara.
Czyżby Szanowny bobu62 to kolejny "czepiacz" bez czytania o co chodzi? Czy tekst Pani Kingi jest tak niezrozumiały?
Przy pomocy 1kWh/dziennie na osobę możemy przygotować (podgrzać od 10st. C do 45 st. C) nie więcej jak 25litrów ciepłej wody na osobę.
Można oczywiście otrzymać także 50litrów ciepłej wody, ale o temperaturze 27st. C.
Ja tego za ciepłą wodą nie uważam, a Pan ?
Mam termę 15 l . Gdy termostat jest wyłączony (terma nagrzana na maxa) mam 40 l ciepłej wody użytkowej. Czas nagrzewania zimą do maksymalnej temperatury to 20 min - grzałka ma 1890W .
40 litrów wody o jakiej temperaturze?
Do jakiej temperatury podgrzewana jest terma?
No i jeszcze, jakie są dobowe straty takiej termy - obiecał Pan to zmierzyć.
Przecież Pan podobno umie liczyć. Jak terma ma wodę 80-85 st i 15 litrów to jak mam 40 litrów użytkowej ...
Jak grzałka ma 1890 W i grzeje 20 min... to jest
Po co Pan mąci? Chce Pan odwrócić uwagę czytających od energooszczędności. Chce Pan dalej krzywdzić ludzi solarami?
To proszę jeszcze napisać jakie straty ma taka terma podgrzana do 80-85 st. C umieszczona w pomieszczeniu o temperaturze 20 st. C ?
Grzałka 1890W przejąc przez 20minut może podgrzać termę 15litrową o 36K, czyli zakładając, że woda zimna ma 10 st. C, podgrzewa ja do 46 st. C.
Katalogowo - 0.3h - i tak wychodzi.
straty dwóch term ograniczyłem do 2.8kWh/na tydzień. z tym, że 14 st było w mieszkaniu. obie termy są w kuchni w szafkach - jedna na ścianie z łazienką druga pod zlewozmywakiem.
Pozdrawiam i wolę licznik - Tak naprawdę to nie udaje mi się zużyć 25 litrów - czyli 50 to nie tak mało.
Co tak wychodzi? Chyba tylko to, że woda w tym czasie podgrzeje się o 32K.
Straty 2,8kWh/tydzień, to 123kWh/rok (po odliczeniu 2 miesięcy urlopu, chociaż nie wiem, kto ma tak długi urlop). Wynik jest więc jeszcze ciekawszy. Zakładając, że z ciepłej wody korzystają 2 osoby, czyli zużycie energii na ten cel wyniesie (wg Pana) 2x300=600kWh to po odjęciu strat wychodzi 477kWh. Przy pomocy tej energii można podgrzać (o 35K) niecałe 20l ciepłej wody na osobę przez 300 dni w roku.
Tyle pokazuje licznik i fizyka, które Pan tak lubi.
Gdyby nie było jak pokazuje licznik, zapewne nie zrezygnowałbym z pompy ciepła, solara wiatrowni ... Nie rezygnuje się z oszczędniejszych i bardziej komfortowych rozwiązań, zwłaszcza w handlu!!! Panie Henryku Pan trochę pomyśli – czemu tym nie handluje – skoro klient bardziej zadowolony, zarobek większy, tłumaczyć tyle nie trzeba.
Tylko jedna wada – mnie interesują wyłącznie rozwiązania energooszczędne.
? czemu tym nie handluje ? skoro klient bardziej zadowolony, zarobek większy, tłumaczyć tyle nie trzeba.
W handlu stosuje się różne zabiegi, żeby zdobyć klienta.
Do kierownika supermarketu przychodzi kandydat na pracownika, mały, łysy i do tego się jąka. Kierownik z początku absolutnie nie chciał go przyjąć, ale w końcu dal mu szanse, przyjął na okres próbny. Na drugi dzień postanowił sprawdzić, jak nowy pracownik się spisuje. Poszedł w regały i podsłuchuje jak klient kupuje wędkę.
Sprzedawca:
- Wie pan, do wędki trzeba dokupić jakieś żyłki, spławiki, haczyki...
- Dobra, biorę.
- Najlepiej ryby biorą na środku jeziora, ma pan łódkę?
- Nie mam, kupuje.
- Na środek jeziora trzeba się jakoś dostać, nie będzie się przecież pan męczył na wiosłach, mamy ładne silniczki do łodzi.
- Kupuje.
- Ma pan przyczepkę? Na plecach przecież pan jej nie zaniesiesz.
- Ma pan racje, muszę kupić.
- Jaki ma pan samochód?
- Tak, Porsche.
- No nie, tym samochodem pan nie pociągnie tej przyczepki, często trzeba jechać przez bagna, szuwary, potrzebuje pan samochód terenowy. Mamy w stoisku obok Nissany Terrano, jak znalazł dla pana.
- No tak, Porsche się do tego nie nadaje, idę kupić.
Kierownik podchodzi do sprzedawcy i mówi
- Gratuluje panu, przyjmuje pana na stale! Klient przyszedł po wędkę, a pan mu sprzedał samochód!!!
- On tu nie przyszedł po wędkę.
- A po co?
- Po podpaski dla żony, ale powiedziałem mu, żeby pojechał na rybki skoro i tak weekend ma spierdzieolony...
Ten klient też wyszedł zadowolony icon_smile.gif.
Oczywiście to sie tych wyłącznie domów energochłonnych. W systemach energooszczędnych brak jest technicznych możliwości zastosowania solarów tego typu i nie ma tez uzasadnienia ekonomicznego.
co ma solar do budynku
solar podgrzewa wode CWU a to niezaleznie jaki mamy dom czy to jest szałas czy tez bunkier to użytkownik decyduje czy kąpać sie jak to Pan zaleca w 10l wody czy tez w 80 czy nawet 200 l i niemyl Pan pojęc
bo idać Pana tokiem myślenia może Pan powie za rok że lepiej wcale się nie kąpać i bedziemy mieli na naprawde oszczedny dom zuzywający poniżej 10kW/m2 /rok
Tak że w solarach mamy znacznie większe ilości wody i jak Pan zakłada że dzieciak zużywa 40l, to my nadal mamy dla siebie ciepła wodę bez potrzeby czekania.
Ponadto w Pana instalacji co będzie jeżeli dzieciak zużyje więcej niż 40l- będzie mu leciała zimna, jak dla mnie to nie brzmi zbyt entuzjastycznie.
Niektórzy preferują tzw. zimny wychów.
Pytanie dla T.B.
Proszę powiedzieć wyglądają koszty użytkowania Pana rozwiązań technologicznych w przypadku salonów SPA i Aquaparków.
Czy nadal uważa że są one energooszczędne ??
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
