To nie działa.
NOTO
Kilka dni temu opisałem swoje niezwykłe zdolności i umieściłem w tym temacie, a teraz tego postu nie ma.
Czy ktoś z forumowiczów ma zdolności znikania postów? To było by niezwykłe. icon_biggrin.gif
Ale dość żartów. Jeszcze raz opiszę, co potrafię.
Otóż z dokładnością sięgającą nawet 99% potrafię stojąc przed budynkiem, czy też mieszkaniem wskazać, czy znajduje się w nim murzyn, czy biały.
Te zdolności, w nie wyjaśniony jeszcze przeze mnie sposób, nieco tracą na trafności wskazań w dużych miastach i w pobliżu ośrodków uniwersyteckich, zupełnie nie mam pojęcia dlaczego. Przypuszczam tylko, że obecność w tych miejscach dużej ilości sceptyków na km2 może zakłócać moją percepcję. Pewnie emitują jakieś zakłócenia. Największą skuteczność zarejestrowałem na prowincji - całkiem jak u radiestetów. Pewnie mamy te same zdolności do wykrywania niezwykłego promieniowania.
Mogę swe niezwykłe zdolności zademonstrować każdemu, kto zapłaci za jedno wskazanie 20 zł (plus dojazd).
W przypadku nie trafnego wskazania zwracam 300% tej kwoty.
Uważam, że nie jest to wygórowana cena i oferta jest uczciwa.
W porównaniu do radiestetów.....
Mam nadzieję, że w końcu trafisz na zjawisko, sytuację... po której będziesz mniej cyniczny icon_smile.gif
W takim razie, czy radiesteci nie są tak samo cyniczni? Dla mnie zdecydowanie są. No bo jak traktować człowieka, który wmawia ludziom, że posiada jakieś szczególne zdolności wyszukiwania miejsca wykopania studni w kraju, gdzie o takie miejsce jest bardzo łatwo. Niezwykle rzadko spotyka się u nas tereny, gdzie trudno trafić na wodę gruntową.
Drugim powodem takiego mojego negatywnego podejścia do tych ludzi jest to, że wciskają narodowi istnienie jakichś cieków, czy żył wodnych, które faktycznie nie istnieją, a przy tym wmawiają też nam, że te nie istniejące cieki promieniują energią, która też nie istnieje.
I jak tu nie być cynicznym.....
Jeśli nie wierzysz w moje niezwykłe zdolności, to dlaczego wierzysz w zdolności radiestetów?
Dlaczego plemiona żyjące od tysięcy lat na terenach pustynnych i stepowych nie wskazują wody w ten sposób?
Bo tam taki ściemniacz szybko został by zweryfikowany negatywnie i odpowiednio potraktowany.
Za to my, szczycący się nauką, techniką i postępowym myśleniem uważamy ich za dzikusów, a sami płacimy kasę za wskazanie wody patykiem.
Moim zdaniem stanowczo przeceniasz mędrca szkiełko i oko icon_sad.gif A wierzenia plemion pustynnych i stepowych... Są bardzo mało nowoczesne icon_smile.gif
Co ma wiara do tego przecież plemiona w australi czy afryce bez zdolnosci do wynajdywania wody dawno by wymarły i to jest fakt a nie zabobon.
Ja wierzę w zdolności bioenergoterapeutów natomiast pod tych z prawdziwego zdarzenia podpinaja się naciagacze. A skoro ktoś wpuszcza na swoje podwórko kogoś z różdżką, daje mu za to kasę, ma go za fachowca i potem kopie kopie i nie ma wody nawet na 20 m to niech ma pretensję do samoego siebie. Są chyba sposoby by znaleźć speca z prawdziwego zdarzenia a nie z łapanki.
No cóż to tak jak z fachowcami - pełno ich wszędzie, ale taki prawdziwy na wagę złota:)
