balustrady ze stali nierdzewnej
Gość adiqq
balustradki sa super, ale jak kształtuja sie cenowo?
Też jestem ciekaw bo sam materiał nie jest taki drogi ok 20pln za kg ale robocizna tu lubi przyjmować niebotyczny poziom.
jeśli chodzi o ceny to kształtują sie w zależności od modelu balustrady (balustrada ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem szklanym itp, itd) oraz ilości metrów, które mamy wykonać (wiadomo im wiecej tym taniej)icon_smile.gif
zeby przybliżyć nieco cennik to balustrada, która jest wykonana tylko i wyłącznie z stali nierdzewnej AISI 304 kosztuje 600zł mb (jeśli jej długość mierzona po pochwycie nie przekracza 8m, natomiast gdy przekracza to cena spada;] - do jakiej wartości to zależy od zdolności negocjującego;p)
Brygada Nasza-Balustrada.pl
Dzięki i szacuneczek! edwl nie miał racji!
Dlaczego piszesz tylko i wyłacznie AISI304 a niby z czego miałaby być innego?
AISI 304 stosujemy do balustrad, które znajdą sie w domu, natomiast stal AISI 316 do balustrad, które będą na zewnątrz (czyli w takich miejscach gdzie mogą być narażone na działanie wody, zanieczyszczeń itp.). Stal AISI 316 jest droższa od stali AISI 304.
Droższe są też balustrady, które mają skomplikowany kształt (balustrady gięte) oraz wykonane jako połączenie stali nierdzewnej z drewnem lub szkłem.
nasza-balustrada.pl
nasza-balustrada.pl
Faktycznie balustrady niczego sobie. Mi się w nich najbardziej podoba ta funkcjonalność i bezobsługowy. Normalnie tylko zmyć wilgotną ścierka i tyle. No chyba ze się mylę.
Ogólnie cena do przyjęcia. Czekam na projekt domciu i sobie policzę metry icon_smile.gif
Polecamy system balustrad aluminiowych anodowanych na kolor stali nierdzewnej.
System, którego elementy są skręcane pozwala na szybki, sprawny i czysty montaż
(istnieje możliwość zakupu elementów do samodzielnego montażu).
Brak konieczności prefabrykacji warsztatowej !!!
www.alumark.skawina.pl
A jak z wytrzymałością?
Bo jak wiadomo aluminium jest bardziej miękkie od stali nierdzewnej
A te anodowanie nie może się np. porysować, zetrzeć itd.?
A cenowo? Dla porównania dla 1 mb poręczy balustrada ze stali nierdzewnej AISI 304 nasza-balustrada wycenił na 600 zł
Słupek jest wzmocnionym profilem konstrukcyjnym (nie jest to zwykła rura pusta w środku) dzięki temu balustrada jest stabilna.
Przy normalnym użytkowaniu powłoka ani się nie ściera, ani też nie rysuje.
Balustrady nie ulegają korozji, są odporne na warunki atmosferyczne.
Jeżeli chodzi o cenę kształtuje się ok. 500 zł/mb (nie ma różnicy czy jest montowana w środku czy na zewnątrz).
  • 2 lata temu...
Polecam system balustrad ze stali nierdzewnej do samodzielnego montażu firmy Kelmet.
Balustrady wykonane są z prawdziwej stali nierdzewnej a nie z anodowanego aluminium.
Koszt wykonania takiej balustrady jest o połowę niższy lub więcej w porównaniu do rozwiązań na wymiar.
Mnogość elementów systemu pozwala złożyć niemal każdą balustradę.
  • 2 lata temu...
Balustrady wykonane zarówno ze stali 304 jak i 316 są odporne na korozję, z tym że stal 316 charakteryzuje się wyższą odpornością na działanie czynników chemicznych - soli, kwasów, wysokich temperatur, zasolenia itp. Stąd też balustrady ze stali 316 montuje się wszędzie tam, gdzie panują surowe warunki np. w krajach skandynawskich czy też terenach nadmorskich. Wszystkim posiadaczom balustrad ze stali nierdzewnej polecam używać środków do konserwacji stali nierdzewnej, które mają na celu zabezpieczenie powierzchni przed powstającymi zaciekami i usuwają zabrudzenia .
  • 6 miesiące temu...
Stal nierdzewna w gat. 304 w Polskich warunkach na zewnątrz równiez spisuje się dobrze, oczywiście nalezy pamietac o konserwacji, natomiast 316 to optymalne rozwiązanie, ciekawie prezentuje się równiez szkło i napewno nie zardzewieje. icon_biggrin.gif
Opcji wyboru balustrady jest wiele co kto lubi.
    • W tej konkretnej sytuacji nie zachodzi taka sytuacja żeby profile musiały się stykać z instalacją grzewczą.  Napiszcie jeszcze że na rurki które będą przechodzić przez płytę GK trzeba założyć elastyczne kołnierze kompensacyjne bo rozsadzi gips.      To chyba oczywiste i zostało wkalkulowane w całą operację.
    • Jeżeli to mata w typie Mapei MAPEGUARD WP 200, to ją można układać pod płytkami. Tzn. na podłoże daje się warstwę kleju, potem matę, znów klej i płytki. Jako akcesoria są systemowe taśmy, narożniki itp. Chociaż ja bym sprawdził czy nie da się ułożyć przy ścianach dwuwarstwowo i wywinąć po prostu na ścianę. Tak najpewniej da się też ukształtować przejście spod płytek pod brodzik.  W wersji, gdy mata trafia bezpośrednio na OSB nie bardzo rozumiem w czym ma być lepsza od dobrej jakości folii stosowanej w podłogach na gruncie. Oczywiście, tu potrzebna byłaby jeszcze płynna folia i taśmy pod płytkami. Ewentualnie specjalny klej do płytek, który pełni także funkcję uszczelnienia pod płytkami.  Niezależnie od wybranego wariantu pozostaje pytanie na jakim stropie to wszystko robimy? Co tam było wcześniej? Jeżeli to strop drewniany to czy nie uwięzimy w nim wilgoci, układając od góry takie warstwy.
    • Jest zasadnicza różnica pomiędzy systemem kominowym wykonanym z tworzywa sztucznego oraz rurą kanalizacyjną. W przypadku tej drugiej nikt nie bada jej odporności na działanie spalin, trwałości tworzywa i uszczelek w takich warunkach. Taka instalacja nie powinna przejść odbioru kominiarskiego. Szanujący się instalator kotłów też nie powinien tego tak wykonać.
    • Szanowny Panie,   Pragniemy zapewnić, że każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie i nie korzystamy z gotowych szablonów. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Panu wszelkich niezbędnych informacji technicznych związanych z produktem, jego odpowiednim zastosowaniem i montażem, a także staramy się pomóc w ramach naszych możliwości. Rozumiemy, że jest Pan świadomy zaleceń dotyczących postępowania z blachą z antykondesatem. W związku z tym, nasza pomoc w tym zakresie może być już ograniczona. Nie możemy wypowiadać się w kwestii oceny jakości przeprowadzonych prac montażowych. W Pana przypadku, mając dodatkowo do czynienia z profilem trapezowym firmy Blachotrapez, zachęcamy do skorzystania z pomocy technicznej producenta lub skontaktowania się z niezależną jednostką organizacyjną – Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy (PSD).   W celu konsultacji lub inspekcji na budowie, która może skutkować wystawieniem opinii technicznej, zachęcamy do kontaktu z odpowiednim dla Pana lokalizacji oddziałem Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy. Inspekcja ta odbywa się bezpośrednio na miejscu, a orzecznik PSD po przeprowadzeniu oględzin może wydać zalecenia wskazujące, co należy poprawić. Link do zamówienia opinii technicznej: https://www.dekarz.com.pl/zamow-opinie-techniczna
    • Najpierw usuń samosiejki i śmieci z działki, potem wyrównaj teren i sprawdź ziemię – leśna gleba bywa kwaśna, więc może trzeba będzie dodać trochę ziemi ogrodowej albo wapna. Jak już uporządkujesz wszystko, możesz wysiać trawę (najlepiej cieniolubną) albo zrobić żwirowe ścieżki i kawałek miejsca do siedzenia. Nie musisz wszystkiego robić od razu – działaj etapami, będzie łatwiej ogarnąć.
