Montaż hydroforu poza budynkiem
karolt
chciałbym zamontować hydrofor z pompą poza budynkiem (mały 20L) i pomyślałem o umieszczeniu go w studzience na głębokości metra pod ziemią. Czy takie rozwiązanie zda egzamin w zimie?
Może być trochę zbyt płytko, ze względu na głębokość przemarzania. Poza tym musisz doprowadzić zasilanie. Żeby mieć do niego dostęp studzienka musiałaby być dość duża. Jeśli hydroforek ma być tak mały, to możesz jednak pomyśleć o podłączenu go elastycznymi przewodami " z zapasem". Jak będzie trzeba się do niego dostać, to go sobie wyciągniesz na górę.
To na jakiej głębokości powinienem zainstalować hydrofor aby wykluczyć zamaznięcie i uszkodzenie hydroforu ?
to zalezy czy bedzie cały czas używany czy tylko awaryjnie ,jesli cały czas to spokojnie dno studzienki na 1 m wystarczy natomiast jezli uzywana sporadycznie to i na 2 m może złapać ,a czy nie lepij go gdzies w domu zamontować?
Ja podobnie, hydrofor chcę zaistalowac poza domem, bo to zawsze źródło hałasu (niby niewielkie, ale poza miastem takie ciche 'buczenie" może być irytujące). Studniarz powiedział, że idealnym rozwiązaniem jest krąg betonowy. Bardzo ważnym jest, by Broń Boże nie ocieplać od dołu. Za to nie zawadzi kręgu dookoła wyłozyć wełną mineralną. Jak wyjdzie w praktyce się zobaczy...
Mam wrażenie że wyważacie otwarte drzwi. Nie kupujcie zestawu pompa + zbiornik tylko osobno.
Pompy tym szybciej się zużywają im dłuższy mają króciec ssawny
Pompa zatapialna w studni - pracuje cicho, ma właściwe chłodzenie, nie ma ssania
zbiornik + wyłącznik ciśnieniowy w domu, w kotłowni, składziku, pod schodami.
tak ale ma jedną wade
jesli woda jest zażelaziona to pompa głebinowa nie pracująca w sytemie pracy ciagłej stanie po poł roku
