Jakiego typu zawór mieszajacy
Witam.Prosze o podpowiedz jakiego typu zawór zastosowac między podgrzewaczem przeplywowym wody Kospel KDE 12kw (zaleta podgrz.)możliwosc dogrzewania wody wstepnie podgrzanej np. przy współpracy z zasobnikiem c.w.u.(max.70C).Chodzi o termostatyczny zawór mieszajacy .Dziekuje
Witam.Zawor chce zamontować żeby nie przekroczyc temperatury 70C które może wypływac z zasobnika c.w.u. na podgrzewacz przeplywowy .Podgrzewacz posiada zabezpieczenie termiczne do tej temperatury.(firma simens ma podgrzewacze przystosowane do 55C)
W zasobniku utrzymywana jest temperatura nie wyższa niż 60 st. C i jedynie okresowo (raz na 1 - 2 tygodnie) ewentualnie podwyższana w celu dezynfekcji instalacji. Nawet w tym przypadku nie wpłynie to ta pracę podgrzewacza przepływowego - po prostu nie będzie on dogrzewał wody, gdyż termostat lub ogranicznik wyłączy zasilanie grzałek, a woda jedynie przez niego przepłynie. Zatem żaden zawór mieszający nie jest w tym układzie potrzebny.
Dziekuje za podpowiedz,ale mam piec bez sterownika na którym raz na jakiś czas jest temperatura 70-80C i w takim razie w zasobniku wody też będzie tyle stopni,pozatym dlaczego temp. zasobnika max. wynosi 80C .Czy taka wysoka tem. wody nie uszkodzi podgrzewacza (bez zaworu)
    • Schody za drzwiami na strych mają 94 cm szerokości, a szerokość w miejscu docelowych nowych drzwi to 83 cm. Kolega Franz sugeruje usunięcie drzwi drewnianych i montaż nowych technicznych, ale to chyba nie wchodzi w grę bo obecne drzwi korespondują wizualnie z pozostałymi drzwiami drewnianymi w przedpokoju. Ponadto u mnie wejście na strych jest w miejscu rzucającym się w oczy, więc musi zostać zachowana spójność pomieszczenia.
    • Dla mnie montaż drzwi za drzwiami to patologia(jeszcze w tak ciasnym miejscu). Wyrwałbym te istniejące i wstawił jakieś proste drzwi techniczne byle z wypełnieniem styropianem lub wełną i uszczelką opadającą. Dodatkowo zmieniłbym kierunek otwierania do wewnątrz strychu. Węgarek na ścianie można dokleić z gazobetonu, nie jest on konieczny ale ułatwi ustawienie ościeżnicy. Ościeżnica najlepiej drewniana, a jeśli stalowa to szczelnie wypianowana(na kilka warstw). Najważniejsze żeby pozbyć się przedmuchów.
    • Jaką szerokość mają te schody na strych?   Montaż drugich drzwi ma - moim zdaniem - sens.
    • Czy przy pokryciu z blachodachówki panelowej można uznać za poprawne takie wykonanie okapu, w którym membrana zostaje wprowadzona do rynny, a przestrzeń wentylacyjna opiera się na kontrłacie 25 mm, biorąc pod uwagę wymagania dotyczące prawidłowej cyrkulacji powietrza i ochrony warstwy wstępnego krycia? Czy tak jest dobrze wykonane i wg standardów obecnie obowiązujących?
    • Witam wszystkich,   proszę o pomoc w następującej sprawie: mieszkam w domu szeregowym z lat 80 XX wieku. Ma piwnicę, dwa piętra mieszkalne i strych, z pełnym deskowaniem membraną i blachodachówką, ale bez ocieplenia wełną. Otóż w przedpokoju na I piętrze jest bardzo zimno mimo sporego żeliwnego grzejnika. Długo zastanawiałem się, jaka jest tego przyczyna i w końcu odkryłem że winne muszą tu być drzwi prowadzące na strych, a konkretnie ich cienkie, pojedyncze szyby (vide zdj. nr 1). Dowodem na to jest fakt, że po przyłożeniu ręki do zamkniętych drzwi (od strony mieszkalnej) czuć, że przez nie przenika nawet nie chłód, ale wilgotny, lekki mróz.   Po otwarciu wspomnianych drzwi (zdj. 2) jest spocznik, a za nim schody na strych. Na razie NIE CHCĘ ocieplać strychu, toteż przyszło mi do głowy, że gdyby za tymi drewnianymi schodami na strych zamontować kolejne, dość grube i ocieplone drzwi, to są duże szanse, że problem zimnego przedpokoju by zniknął. Proszę zwrócić uwagę, że miejsce montażu nowych drzwi ma tę cechę, że z 1 strony jest gruby, wystający bok ściany (zdj. 4), a z drugiej gładka ściana (zdj. 5), toteż w niej należałoby chyba zrobić jaką podkonstrukcję, do której można by doczepić ościeżnicę nowych drzwi. Proszę o sugestie, czy montaż nowych drzwi ma sens i jak go wykonać.   z góry dziękuję Maciek
