BUDOWA DOMKU BEZ ZEZWOLENIA
Witam.
Mam pare pytan odnosnie postawienia domku bez zezwolenia na dzialce budowlanej.
Czy mozna sie zameldowac na takiej dzialce jak domek bedzie o wymiarach domku rekreacyjnego?
Czy przy zakupie dzialki o wielkosci 1500 m2; mozna postawic dwa domki dla kazdego z dwoch wspolwlascicieli dzialki a jesli tak to czy moga byc polaczone jedna wspolna sciana ?
Czy to prawda ze kazdy domek musi miec oddzielna linie elektryczna czy mozna miec podlicznik?
Z gory dziekuje za odpowiedzi:)
Pozdrawiam monika
Witam.
Pozdrawiam monika
O tym, co i jak możesz budować dowiesz się z MPZP
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowy_pla..._przestrzennego.
O informacje dotyczące warunków przyłącza dowiesz się w miejscowym oddziale energetyki.
Marcin
