Wylewka samopoziomująca (jaka) pod ogrzewanie podłogowe ?
Borgson
Witam serdecznie,
przede wszystkim, to mój pierwszy post na tym jakże Ciekawym forum, z którego wiele ciekawych rzeczy już wyczytałem. No i myślę że będę częściej tu zaglądał jako że Nasz domek zbliża się do etapu wykończenia, który w miarę możliwości chcemy przeprowadzić sami.
Na początek mam takie pytanie do bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek forumowiczów:
Na parterze posiadam niestety niezbyt dobrze wylany beton, znaczy się jest on raczej bardzo nierówny icon_sad.gif Niestety "fachowcy" którzy to robili, fachowcami może byli, ale od czego to nie odkryłem icon_neutral.gif
Problem mam następujący.
Od obecnego poziomu, do poziomu gdzie będą już położone panele mam 16 cm.
Chcę wykonać ogrzewanie podłogowe, i plan mam taki że ogrzewanie + wylewka jastrychu nad nim wyniesie razem 5 cm.
Pozostawiam 1 cm na panele (czy tu powinno więcej zostać ?), to daje 6 cm zużytych.
Pozostaje 10 cm.
Początkowo myślałem o tym aby położyć styropian podłogowy 10 cm, ale jego cena we Wrocławiu (Castorama na przykład) jest tragiczny icon_surprised.gif coś około 45 zł / m2 icon_surprised.gif !!! Ja mam do zagospodarowania 70 m2, a więc sam styropian kosztowałby mnie 3150 zł icon_surprised.gif !!!! Niestety, finansowo stoję tak a nie inaczej i z tego też względu absolutną większość prac wykończeniowych chcę przeprowadzić sam (nie stać mnie na wynajęcie do tego ludzi).
Wracając do tematu, styropian 5 cm, kosztuje już znacznie lepiej, bo około 18 zł / m2, co daje kwotę 1260 zł, wciąż dużo, ale wiem że to musi być.
No i teraz tak, pozostaje mi 5 cm do zagospodarowania.
Mam pytanie jakie rozwiązanie wy byście wybrali ? Czy wylać 5 cm betonu (z gruszki na przykład ?) a może samemu rozrobić beton i wylać ?
Dom jest w stanie zamkniętym, mam już położone tynki i wstawione okna, dlatego pomysł z gruszką nie do końca mi się podoba.
Z drugiej strony pomyślałem o wylewce samopoziomującej, bo nie dość że zagospodaruje te 5 cm, to dodatkowo wyrównałbym tą KRZYWĄ wylewkę icon_sad.gif
Obawiam się jednak czy wylanie 70 m2 wylewką samopoziomującą 5cm nie będzie kosztowało jeszcze więcej niż kupienie styropianu 10 ?
Serdecznie proszę o wszelkie wskazówki i porady!
Pozdrawiam serdecznie,
Borgson
Tak, jak pisze acia, warto położyć ten styropian, bo prawdopodobnie zaoszczędzisz na ogrzewaniu w przyszłości. Dodatkowo styropian należy położyć na przekładkę czyli 2x5cm.
Nie rozumiem tej różnicy w cenie, przecież płaci się za m3 styropianu, a jego grubość to rzecz wtórna.
Nie kombinuj,zrób tak ja należy, styropian 2 x 5cm na przekładkę (kup jakiś tani twardy APS100-podłoga- nie w drogiej castoramie), możesz miejscami dać cieniej styropianu aby troche wyrównać, ułóż podłogówkę a reszte wyrównasz wylewką najlepiej z miksokretu i nawet nie drogo około 15zł/m2+piasek i cement .
Tak jak piszą moi poprzednicy 2 razy styropian 5 pod to powinna być folia budowlana ,koszty wylewki podłogowej sam są ogromne policz tylko 20kg.na m2 przy 1cm.Pamiętaj także ,że drzwi wewnętrzne z futryną mają około 208-215 cm. wysokości,a na parterach często o tym zapominają.
i serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze!
Postanowiliśmy z Żoną, za waszą radą, że kupimy Styropian EPS 100, i ułożymy na zakładkę, 2 x 5cm!
No i dzięki za ten komentarz odnośnie CASTORAMY. Myślałem że we Wrocławiu faktycznie oni mają najniższe ceny (no i bez wątpienia z wieloma produktami tak jest). Natomiast Styropian mają jednak troszeczkę drożej (jakieś 4 zł / m2).
Muchos Gracios!
Serdeczne dzięki,
Pozdrawiam,
Borgson
    • Taras jest na zagłębionym ( około 1m) pomieszczeniu gospodarczym, przylega do budynku, ale dystansuje go 10 cm styroduru, pomieszczenie to jest nieogrzewane. Czy w tej sytuacji ma sens docieplenie styrodurem ścian bocznych zewnętrznych (części fundamentowej zagłębionej około 1m)i naziemnej (około 1m) jak również samej płyty tarasu?
    • Jesteśmy na wczasach...
    • Drewno w ogrodzie, na elewacji czy w architekturze ogrodowej wygląda pięknie – ale tylko wtedy, gdy jest odpowiednio zabezpieczone. Jako ekspert marki Osmo, przedstawiam jeden z najbardziej cenionych produktów do ochrony drewna na zewnątrz: Lazura Olejna Osmo  (oryg. Holzschutz-Öl-Lasur). To sprawdzone rozwiązanie, które chroni drewno przed deszczem, słońcem, promieniowaniem UV, grzybami i pleśnią – a przy tym wydobywa jego naturalne piękno. Czym jest Lazura Olejna Osmo? To dekoracyjny, półtransparentny olejowy impregnat do drewna zewnętrznego, opracowany na bazie naturalnych olejów roślinnych: słonecznikowego, lnianego, sojowego i z ostu. Lazura nie tworzy powłoki filmowej – wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", co zapobiega pękaniu, łuszczeniu i odpryskiwaniu. Zastosowanie elewacje i deski fasadowe pergole, płoty, ogrodzenia domki letniskowe, altany carporty, tarasy (elementy pionowe) drzwi, okna, okiennice (również wymiarowo stabilne elementy) Dlaczego warto? Wydajność: nawet do 26 m² z 1 litra przy jednym malowaniu Odporność na UV i warunki atmosferyczne Zabezpieczenie przed grzybami, algami i pleśnią Nie łuszczy się, nie pęka, nie schodzi płatami Bez konieczności szlifowania przy renowacji Łatwa aplikacja, bez smug i zacieków Dostępne kolory (transparentne) Kolory są półprzezroczyste – zachowują naturalny rysunek drewna, nadając mu odcień zgodny z kolorem lazury. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać.   NrKolor Osmo (DE) Nazwa polska 700 KieferSosna 702 LärcheModrzew 703 MahagoniMahoń 706 EicheDąb 707 NussbaumOrzech 708 TeakTeak 710 PiniePinia 712 EbenholzHeban 727 PalisanderPalisander 728 ZederCedr 731 Oregon PineSosna Oregon 732 Eiche hellJasny dąb 739 SilbergrauSrebrnoszary 900 WeißBiały 903 BasaltgrauBazaltowy szary 905 PatinaPatyna 906 PerlgrauPerłowoszary 907 QuarzgrauKwarcowy szary   Sposób użycia Drewno musi być suche i czyste (maks. 20% wilgotności). Lazurę dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać. Nakładać cienko wzdłuż słojów, pędzlem do olejów lub wałkiem mikrofibrowym. 2 warstwy na surowe drewno, 1 warstwa przy renowacji. Czas schnięcia: ok. 12 godzin przy dobrej wentylacji.   Skład i bezpieczeństwo Naturalne oleje + pigmenty + minimum rozpuszczalników (benzol-free) Zawiera biocyd IPBC – stosować wyłącznie na zewnątrz Produkt spełnia normę B2 (normalnie zapalny po wyschnięciu) Czyścić narzędzia preparatem Osmo Pinselreiniger   Dodatkowe wskazówki praktyczne Nie nakładać na lakierowane lub lakierobejcowane powierzchnie – należy je wcześniej całkowicie usunąć. Jeśli drewno ma być szczególnie chronione przed sinizną i owadami, warto wcześniej zastosować Osmo Impregnację WR (biobójczą). Drewno zawierające taniny (np. dąb) może powodować lekkie zmiany odcienia – zalecany próbny malunek. Podsumowanie Lazura Olejna Osmo to doskonały wybór dla każdego, kto szuka trwałej i estetycznej ochrony drewna na zewnątrz. Sprawdza się zarówno przy nowych realizacjach, jak i przy renowacjach. Działa długofalowo, wygląda naturalnie i jest niezwykle łatwa w utrzymaniu. Masz pytania? Jako ekspert Osmo, chętnie doradzę – napisz komentarz, dołącz zdjęcie drewna, a pomogę dobrać odpowiedni kolor i technologię zabezpieczenia.
    • Nie bardzo, jedynie tynk. Po prostu jak zamkniesz tą wilgoć tam, to te ściany za parę lat się po prostu rozsypią. Przerabiałem to ze ścianą nośną. To co zastaliśmy po przeprowadzce, to ścianę można było rozebrać rękami. Tyle dobrze, że dziadek ten dom sam budował i robił to zgodnie ze sztuką, bo nawet bez tej ściany żaden strop nie pęknął. A jakby nie to, że fundamenty są z piaskowca, który był cały mokry, to klękajcie narody. Oczywiście są szanse, że ta wilgoć wyjdzie na zewnątrz, ale ciężko je oszacować. Tu chodzi o różnicę temperatury. Pustka nawet 3cm będzie zawierać sporo powietrza, w którym przy różnicy temperatur powyżej 50% zacznie się wykraplać woda. Załóżmy, że wewnątrz masz 20°C, ściana z zewnątrz ma 0°, pod płytą nie będzie więcej niż 10°C i w tym momencie występuje skraplanie. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
