Zaloguj się, aby obserwować
Borgson
Wylewka samopoziomująca (jaka) pod ogrzewanie podłogowe ?
Witam serdecznie,
przede wszystkim, to mój pierwszy post na tym jakże Ciekawym forum, z którego wiele ciekawych rzeczy już wyczytałem. No i myślę że będę częściej tu zaglądał jako że Nasz domek zbliża się do etapu wykończenia, który w miarę możliwości chcemy przeprowadzić sami.
Na początek mam takie pytanie do bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek forumowiczów:
Na parterze posiadam niestety niezbyt dobrze wylany beton, znaczy się jest on raczej bardzo nierówny icon_sad.gif Niestety "fachowcy" którzy to robili, fachowcami może byli, ale od czego to nie odkryłem icon_neutral.gif
Problem mam następujący.
Od obecnego poziomu, do poziomu gdzie będą już położone panele mam 16 cm.
Chcę wykonać ogrzewanie podłogowe, i plan mam taki że ogrzewanie + wylewka jastrychu nad nim wyniesie razem 5 cm.
Pozostawiam 1 cm na panele (czy tu powinno więcej zostać ?), to daje 6 cm zużytych.
Pozostaje 10 cm.
Początkowo myślałem o tym aby położyć styropian podłogowy 10 cm, ale jego cena we Wrocławiu (Castorama na przykład) jest tragiczny icon_surprised.gif coś około 45 zł / m2 icon_surprised.gif !!! Ja mam do zagospodarowania 70 m2, a więc sam styropian kosztowałby mnie 3150 zł icon_surprised.gif !!!! Niestety, finansowo stoję tak a nie inaczej i z tego też względu absolutną większość prac wykończeniowych chcę przeprowadzić sam (nie stać mnie na wynajęcie do tego ludzi).
Wracając do tematu, styropian 5 cm, kosztuje już znacznie lepiej, bo około 18 zł / m2, co daje kwotę 1260 zł, wciąż dużo, ale wiem że to musi być.
No i teraz tak, pozostaje mi 5 cm do zagospodarowania.
Mam pytanie jakie rozwiązanie wy byście wybrali ? Czy wylać 5 cm betonu (z gruszki na przykład ?) a może samemu rozrobić beton i wylać ?
Dom jest w stanie zamkniętym, mam już położone tynki i wstawione okna, dlatego pomysł z gruszką nie do końca mi się podoba.
Z drugiej strony pomyślałem o wylewce samopoziomującej, bo nie dość że zagospodaruje te 5 cm, to dodatkowo wyrównałbym tą KRZYWĄ wylewkę icon_sad.gif
Obawiam się jednak czy wylanie 70 m2 wylewką samopoziomującą 5cm nie będzie kosztowało jeszcze więcej niż kupienie styropianu 10 ?
Serdecznie proszę o wszelkie wskazówki i porady!
Pozdrawiam serdecznie,
Borgson
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Piszesz o podłodze na parterze, więc raczej powinieneś przełknąć cenę styropianu i dać 10 cm.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak, jak pisze acia, warto położyć ten styropian, bo prawdopodobnie zaoszczędzisz na ogrzewaniu w przyszłości. Dodatkowo styropian należy położyć na przekładkę czyli 2x5cm.
Nie rozumiem tej różnicy w cenie, przecież płaci się za m3 styropianu, a jego grubość to rzecz wtórna.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie kombinuj,zrób tak ja należy, styropian 2 x 5cm na przekładkę (kup jakiś tani twardy APS100-podłoga- nie w drogiej castoramie), możesz miejscami dać cieniej styropianu aby troche wyrównać, ułóż podłogówkę a reszte wyrównasz wylewką najlepiej z miksokretu i nawet nie drogo około 15zł/m2+piasek i cement .
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak jak piszą moi poprzednicy 2 razy styropian 5 pod to powinna być folia budowlana ,koszty wylewki podłogowej sam są ogromne policz tylko 20kg.na m2 przy 1cm.Pamiętaj także ,że drzwi wewnętrzne z futryną mają około 208-215 cm. wysokości,a na parterach często o tym zapominają.
Udostępnij ten post
Link to postu
i serdecznie dziękuję za wszystkie komentarze!
Postanowiliśmy z Żoną, za waszą radą, że kupimy Styropian EPS 100, i ułożymy na zakładkę, 2 x 5cm!
No i dzięki za ten komentarz odnośnie CASTORAMY. Myślałem że we Wrocławiu faktycznie oni mają najniższe ceny (no i bez wątpienia z wieloma produktami tak jest). Natomiast Styropian mają jednak troszeczkę drożej (jakieś 4 zł / m2).
Muchos Gracios!
Serdeczne dzięki,
Pozdrawiam,
Borgson
Udostępnij ten post
Link to postu
niestety muszę Cię zmartwic,na podłogówkę trzeba ok.7 cm mixokreta,to jest minimum.co do styropianu to bezwzględnie musisz go dać
Udostępnij ten post
Link to postu
