Czyszczenie zabrudzonego polbruku
Jedna z firm wykonawczych podczas instalowania płotu pobrudziła mi dość znacznie kostkę brukową. Kostka w tym miejscu jest kolorowa. Domyślam się że plamy powstały od lakieru albo bejcy.
Czy ktoś z Państwa może poradzić czym to najlepiej wyczyścić ?
Wyczyścić prawdopodobnie się nie uda, gdyż preparat wniknął w strukturę kostki. Jednak z czasem pod wpływem warunków atmosferycznych plamy powinny zniknąć same.
dziękuję za radę. liczyłam że jednak jakimś cudownym rozpuszczalnikiem uporamy się z tym ! jaki czas niej więcej musi upłynąć żeby plamy same zniknęły? lata?
