Skocz do zawartości
Eksperci Śnieżka
Firma
  • Posty
    398
  • Dołączył
  • Ostatnio
  • Dni najlepszy
    2
Eksperci Śnieżka last won the day on stycznia 9 2020
Eksperci Śnieżka had the most liked content!
Ostatnio na profilu byli
Blok z ostatnio odwiedzającymi jest wyłączony i nie jest wyświetlany innym użytkownikom.
Eksperci Śnieżka's Achievements
Bywa
Bywa (2/4)
16
Reputacja
  1. Szanowni Państwo, samo zastosowanie podkładu nie zniweluje rysek. Najlepszym rozwiązaniem będzie zagruntowanie powierzchni, a następnie całościowa aplikacja dwóch warstw gładzi, np. Śnieżka Acryl-Putz ST10 Start.
  2. Szanowni Państwo, ważne jest również odpowiednie przygotowanie podłoża przed układaniem płytek. Powinno być ono stabilne, odpylone i zagruntowane. Do gruntowania rekomenduje grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Można go aplikować wałkiem, pędzlem lub natryskowo - bez rozcieńczania.
  3. Szanowni Państwo, na zdjęciach nie widać śladów zagrzybienia, więc prawdopodobnie problem tkwi we wcześniejszym niewłaściwym wykonaniu gładzi/tynku. Najlepiej będzie usunąć wszystkie luźno związane, opadające fragmenty podłoża, a następnie dokładnie je oczyścić i zagruntować. Do gruntowania można wykorzystać np. grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Z uwagi na spore różnice w strukturze ściany rekomenduję aplikację 2-3 warstw gładzi Śnieżka Acryl-Putz ST10 Start. Warto również zadbać o regularne wietrzenie i ogrzewanie pomieszczenia.
  4. Szanowni Państwo, Ściany i sufit w łazience rekomenduję wygładzić gładzią wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Gładź posiada podwyższoną odporność na kondensację pary wodnej oraz minimalizuje ryzyko rozwoju pleśni. Jest elastyczna, śnieżnobiała, odporna na skurcz i pękanie, łatwo się szlifuje.
  5. Szanowni Państwo, aby zminimalizować ryzyko pojawienia się pęknięć na łączeniach płyt, rekomenduję zastosować elastyczną masę do spoinowania, np. Śnieżka Acryl-Putz MS30. Masa jest wydajna, prosta w aplikacji, ma długi czas obróbki. Można ją także wykorzystać do maskowania wkrętów i montażu narożników.
  6. Szanowni Państwo, Ściany warto najpierw dokładnie odpylić, a następnie zagruntować, aby ustabilizować podłoże, zwiększyć jego przyczepność, jak również związać pozostałości kurzu. Do gruntowania rekomenduję grunt szybkoschnący Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt można aplikować wałkiem, pędzlem lub natryskowo - zgodnie z zaleceniami producenta.
  7. Szanowny Panie, w małej łazience można rozważyć ograniczenie ilości płytek.. Można je ułożyć tylko w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z wodą (okolice umywalki, pralki, prysznica czy wanny). Pozostałą powierzchnię ścian można natomiast wykończyć gładzią wapienną, np. Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Gładź jest łatwa w przygotowaniu i aplikacji, odporna na skurcz i pękanie, a także w szlifowaniu. Można ją wykończyć dowolnie wybraną farbą przeznaczoną do łazienek.
  8. Szanowni Państwo, w małej łazience warto rozważyć rezygnację z różnego typu zabudowy gipsowo-kartonowej. Płytki można ułożyć tylko w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody (okolice wanny, prysznica, umywalki). Pozostałą powierzchnię ścian można natomiast wykończyć gładzią wapienną, np. Śnieżka Acryl-Putz RV13, która charakteryzuje się podwyższoną odpornością na wilgoć, a następnie wykończyć dobrej jakości farbą.
  9. Szanowny Panie, aby zminimalizować ryzyko powstania pęknięć, na łączeniach płyt rekomenduję zastosowanie elastycznej masy, np. Śnieżka Acryl-Putz MS 30. Masa jest odporna na skurcz i pękanie, skutecznie niweluje różnice wynikające z łączenia ze sobą dwóch płaszczyzn.
  10. Szanowni Państwo, ściany w pomieszczeniu można wykończyć gładzią wapienną, np. Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova i pomalować farbą do pomieszczeń wilgotnych. Gładź wapienna ma podwyższoną odporność na wilgoć, a także na rozwój pleśni i grzybów. Łatwo się aplikuje i szlifuje, jest odporna na skurcz oraz pękanie.
  11. Szanowni Państwo, Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Ściany powinny być pozbawione ubytków i pęknięć, odpylone oraz zagruntowane. Rekomenduję zastosowanie gruntu szybkoschnącego Śnieżka Acryl-Putz GR43 Pro. Grunt ujednolici podłoże, zwiąże kurz i inne zabrudzenia oraz zwiększy przyczepność.
  12. Szanowni Państwo, aby powierzchnia ścianek z płyt g-k była estetyczna i pozbawiona pęknięć, warto zastosować elastyczną masę do spoinowania łączeń. Rekomenduję masę Śnieżka Acryl-Puzt MS30. Masa jest łatwa w przygotowaniu, aplikacji i szlifowaniu. Charakteryzuje się długim czasem obróbki, całkowitą odpornością na skurcz i pękanie. Dobrze niweluje różnice wynikające z łączenia ze sobą dwóch płaszczyzn.
  13. Szanowny Panie, Jeżeli ściany są w dobrym stanie, nie ma luźno związanych powłok malarskich (można to sprawdzić przeprowadzając na fragmencie ściany test opisany w jednym z wcześniejszych postów), to rekomenduję delikatnie przeszlifować ściany papierem ściernym, odpylić je, a następnie zastosować farbę podkładową Śnieżka Grunt. Farba podkładowa ujednolici podłoże, wzmocni je i poprawi jakość krycia farby nawierzchniowej. . Do malowania warto wykorzystać Śnieżkę Plamoodporną, która tworzy powłokę odporną na plamy, zabrudzenia, promieniowanie UV, szorowanie na mokro i środki czyszczące.
  14. Szanowni Państwo, W łazience warto stosować materiały o podwyższonej odporności na kondensację pary wodnej. Do wykończenia powierzchni sufitów i ścian rekomenduję gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13 Renova. Gładź może być aplikowana na różnego rodzaju podłoża. Jest elastyczna, ma długi czas obróbki i nie pęka.
  15. Szanowni Państwo, do malowania ścian, zwłaszcza w pomieszczeniach szczególnie narażonych na powstawanie zabrudzeń, jak kuchnia, salon czy przedpokój, najlepiej wybrać plamoodporną farbę. Dzięki temu łatwo usuniemy ewentualne zabrudzenia i nie trzeba będzie odmalowywać ścian. Rekomenduję dostępną w 48 gotowych kolorach farbę Śnieżka Plamoodporna. Dzięki zastosowaniu tej farby ściany przez długi czas zachowają swój oryginalny kolor, wszystkie plamy usuniemy wilgotną ściereczką - bez obaw o utratę estetyki powierzchni i konieczność ponownego malowania.
  • Utwórz nowe...
